无开机键,用万用表开机问题!
qun526643604
2011-5-28 12:43
无开机键,用万用表开机问题!
有哪些机子可以用万用表哗啦开机?
最重要的是这是什么原理呢?为什么只能用蜂鸣档才可以?请师父指教???
IT小白
2011-5-28 13:05
IBM系列,我经常这么干
2352532
2011-5-28 13:06
用万验表蜂鸣档短接 就开机了啊
好运2010
2011-5-28 13:07
我也经常遇到这种,但是有的可以开机有的开不了,不明白什么原因,
好运2010
2011-5-28 13:07
还有的是南桥晶振
无极性电容
2011-5-28 13:24
因为万用表短接瞬间有个2.5v电压加到开机排针上所以能开机
myhome31
2011-5-28 13:25
好像也只对IBM适用,别的机子是不好使的,原理和有开机键是一样的。
夏日得风
2011-5-28 13:28
表笔一段接地,另一端去点开机的那脚,用的又是二极管档,这样就可以将那个开机信号拉低一下,这样和开机按键的原理是一样的,开机按键也是有一段接地,一段接开机那个信号
359550551
2011-5-28 13:33
还没有试过也 如果可以的话应该很巴适
每天水一分
2011-5-28 13:37
主要是一般的开机形式是拉低IO的电压,这就是开机请求信号
湖南草上飞
2011-5-28 13:38
用蜂鸣档的原因:因为蜂鸣器有很低的阻值,假如碰到VCC脚不至于短路,如果碰到SW脚又可以短接拉低,类似于市电时在测试设备上串联个大功率的灯泡原理一样,即当保险用又不至于短路。不知道我这样解释对不对?不对还请高人斧正。
无极性电容
2011-5-28 13:41
回复
无极性电容
的帖子
上面说的3。3V电压有点高我已经修改了。我的意思是说只针对高电平开机有效的机器。用蜂鸣二极管挡有一个2.5v左右的一个电压,不信的话可以那两块表量一下就知道了。
sbxk1979
2011-5-28 14:22
不止是IBM的机器,很多品牌的都可以。找到开机电压脚,另一端用红表笔接地就可以了。但有也很多机型是不可以的,可能是设计上的问题。
麦克风
2011-5-28 14:24
别的机子也可以的
