主供电短路
创实电脑
2011-5-28 12:10
主供电短路
主供电短路,请给我看看 什么问题
嘉兴小姚
2011-5-28 12:13
你说得不清楚哦 你是 就这块小板短路 还是 连上主板后 短路呢
创实电脑
2011-5-28 12:20
只是这个小板短路 主板是正常的
创实电脑
2011-5-28 12:24
短路到29 是通过连接线连上的 不查连接线测主板 是不短路的
前前后后
2011-5-28 12:38
这你只能量下,然后拆了,拆到哪不短了就是那里问题了,修板有时侯不一定光扣电路
创实电脑
2011-5-28 12:45
回复
前前后后
的帖子
AKPQ502以前的短路 但前面没几个 原件呀 会不会是断线
前前后后
2011-5-28 12:57
短路跟断线怎么能扯上关系呢,AKPQ502以前的短路
那你就把能造成短路的电容之类的元件拆掉啊,要不行就烧机法烧下
王志佳
2011-5-28 13:00
这个看似是神舟的小板吧,这种垃圾很容易就烧的。
南京流浪
2011-5-28 13:03
电源口附近你看看 电源口容易短路
创实电脑
2011-5-28 13:06
回复
前前后后
的帖子
拆了 全拆了 还是短路 会不会的碰线了
myhome31
2011-5-28 13:13
是不是电源口那里短路了,不上小板能开机吗?
无极性电容
2011-5-28 13:18
看看是不是电源接口内部自短啊
创实电脑
2011-5-28 13:27
回复
无极性电容
的帖子
DC口 已经区掉了
无极性电容
2011-5-28 13:30
那个白色的30针的接口是不是屏线接口,是的话看看里面的针是不是有歪的导致短路
古古怪怪
2011-5-28 13:39
yun huan zheyang d a
阿道克
2011-5-28 15:45
你照着图纸测下29相连的元器件吧
李国彬
2011-5-28 16:50
可调电源上直接飞两条线到小板上去,慢慢开大电流,用手摸摸摸哪里烫拆哪里!
创实电脑
2011-5-28 17:18
唉 原来是PCB夹层碰线了
易修维捷
2011-5-28 20:11
是不是PCB内部短路了
553528623
2011-5-28 20:54
发这些图片 一定会给好多分 羡慕死了 电击法测试一下
