标题: 华硕A9RP开机不显 [打印本页]
作者: 浪人在线    时间: 2011-5-28 11:57
标题: 华硕A9RP开机不显
华硕A9RP的机器开机电流0.64左右,不显示,定在那了,按关机键关了有自动开,刷了下BIOS 开机能显了,装了系统,都正常 放歌会一卡一卡的,然后死机了再者又不显了,电流还是一样,请高手指教,
作者: koukou    时间: 2011-5-28 11:59
要不你换个北桥试试?
作者: 浪人在线    时间: 2011-5-28 12:29
没有ATI的那北桥啊!有没有可以大概确定下是那个问题
作者: 蒋刘海    时间: 2011-5-28 12:39
应该是桥空焊了。加焊桥试一下
作者: huangkiven1980    时间: 2011-5-28 12:42
加焊桥以后,注意看一下风扇,建议改成常转.
作者: 我来修一下    时间: 2011-5-28 15:22
嗯,直接加焊北桥看看。下手要稳噢,感觉挺悬的。要么直接拔掉重新做,虽麻烦,但保险
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-5-28 16:15
BIOS芯片换掉试试,是不是BIOS芯片丢数据啊
