标题: T41怪问题 [打印本页]
作者: 王彬784428960    时间: 2011-5-28 11:49
标题: T41怪问题
这几天修的机器全是怪问题。其中有一个T41特别奇怪。一开始客户户开机不亮。后来拆开机器露板测居然好了。心里高兴呀。就没有多想装起来,客户拿走了。
第二天客户又来了。说会掉电。拿来一侧。确实是的。
现在问题是。掉电的时候电流0.01.侧3 5V 没有。于是查SHDN 3。3 正常。ON3 ON5 不正常。1.2V.但是PMH芯片那边是3。3V电阻R866也是正常的。现在不知道什么原因,1631,3V 5V 的场馆 电容全换过了。
作者: jjsly    时间: 2011-5-28 11:54
我上次遇到过类似的问题,吹了下 pmh之后就正常了。
作者: 我来修一下    时间: 2011-5-28 15:46
请加焊CPU供电芯片。修过类似问题,CPU脱焊加不了电的。
作者: 我来修一下    时间: 2011-5-28 15:47
是说3205脱焊啊,别误听搞CPU座子啊
作者: 王彬784428960    时间: 2011-5-28 20:05
回复 我来修一下 的帖子
这个待机跟CPU3205有什么关系了。楼主能解释一下吗。还有我加焊了不行。
