标题: 升技KV7-V [打印本页]
作者: Beck    时间: 2011-5-28 11:27
标题: 升技KV7-V
  自用的电脑,升技KV7-V,VIA KT600+VT8237。最近发现用着用着总自动关机。然后想用U盘引导重装系统,发现快进PE时,主机自动关机,并且再按开关键无任何反应,只有把电源线拔了重插,再开机才正常。另外,就是不接IDE硬盘,U盘可以正常进PE。
  这会是哪儿的问题?
另外,这个板子上有SATA接口,但是我接串口硬盘根本找不到啊。有人在这块板子上用过串口硬盘吗?
今天试了一下,用光驱可以GHOST装好系统。这个主机我修显示器用来烤机的,有时开机屏保一下午也问题的。
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-5-28 11:31
电源有没问题呢?首先要先确认下是不是板的问题。如果是板的话,看下应该有个ATTP1的管通电的。不正常也导致掉电。
作者: Beck    时间: 2011-5-28 13:18
蔡杰赢 发表于 2011-5-28 11:31
电源有没问题呢?首先要先确认下是不是板的问题。如果是板的话,看下应该有个ATTP1的管通电的。不正常也导致 ...
电源换过了,保证不是电源的问题。
作者: 主板修不起    时间: 2011-5-28 13:24
你那板是可以上SATA硬盘的,但只认SATA1的模式,你拿大硬盘接上去先得跳线
作者: IT小白    时间: 2011-5-28 15:12
会不会是BIOS自动复位了,重新设置一下
