标题: 灯管亮一下就灭,,只亮一半,,,四根都是 [打印本页]
作者: z5161000    时间: 2011-5-28 10:48
前天接个活,是HKC2249G的显示器,,接上电脑亮一下,灭一下,以为是高压板的问题,可改了还是这样,后来拆下来一看灯管,,亮一下就灭时,只亮一半,是灯管的问题嘛,,各位大师!!
作者: 刘芳芳LFFLFF    时间: 2011-5-28 10:55
应该是灯管的问题。
作者: 雨燕    时间: 2011-5-28 10:58
灯管老化了吧。换一根嘛。
作者: 祝ht    时间: 2011-5-28 11:08
很明显是灯管的问题,灯管都拆下来了,直接换一根试
作者: 张四丰    时间: 2011-5-28 11:09
用单灯高压包测一下灯管是否老化
作者: humencw    时间: 2011-5-28 11:13
灯管老化了吧
作者: huangkiven1980    时间: 2011-5-28 11:14
灯管亮一半或很暗,应该是灯管断了,或两头的接线断了,接触不良.
作者: 主板——维修    时间: 2011-5-28 11:18
像这种故障,灯管老化的太多了,四根都换了吧,嘿嘿
作者: 维修公司    时间: 2011-5-28 12:47
找个屏接这四个灯管,,试一下,,
作者: 诚睿电脑    时间: 2011-5-28 13:27
灯管老化,高压损坏
作者: 富成电脑维修部    时间: 2011-5-28 14:12
{:4_83:}楼主说是灯管老化,高压损坏
作者: jian9369    时间: 2011-5-28 14:29
就是灯管的事。
作者: hai1981    时间: 2011-5-28 18:21
你可以装一个两个灯管的高压条啊,也许就一个灯管坏了呢
作者: fhc361    时间: 2011-5-28 19:26
用通用版点一下再说,高压线圈和耦合电容也会引起此故障。
作者: jiyangtian    时间: 2011-5-28 20:06
是不是灯管问题,测一下不就知道了,用单灯高压板一根一根的点啊
作者: z5161000    时间: 2011-5-30 17:40
谢谢各位。。。。问题已解决。。换拉灯管好拉
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-5-30 18:17
很明显应该是灯管问题
作者: SULEI881215    时间: 2011-5-30 21:28
先用点灯管工具点一下如果没有这种情况在考虑是不是打铁
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-30 21:41
是不是灯管接触不良。。
