纠结的6535S
一修哥888
2011-5-28 10:39
纠结的6535S
本人接手一款6525S的机器AMD配置,很纠结电流反复的跑。上到1.5A在跳到1.3A在跳到1.5A我很纠结,还望各位高手指点迷经!
顺通科技2008
2011-5-28 10:57
CPU 坏了
白如墨
2011-5-28 14:59
cpu挂了 ql的cpu 坏了好多了
严实
2011-5-28 15:21
CPU 或者 BIOS
myhome31
2011-5-28 15:22
首先要代换一下CPU和内存试试,然后考虑北桥,最后是显卡了和BIOS了。
hnali
2011-6-14 15:20
先换个CPU 不行的话刷个BIOS
为何。
2011-6-14 15:23
先找CPU试试,诊断卡代码 也看看,
我学电脑网
2011-6-14 15:46
这个u 坏的比较多 换个u 试试!
避邪山庄
2011-6-14 15:53
基本上是CPU的问题,典型的内存不过反复跑
wangyaoan
2011-6-14 15:56
先换个CPU 不行的话刷个BIOS
koukou
2011-6-28 23:05
这机子不过CPU就会乱跳 复位也在跳
lyhswnu
2011-6-29 01:11
对先换CPU........
黑客技术
2011-6-29 08:15
热量大把u烧了,还没修过这样的机器,
hnali
2011-6-29 08:50
CPU座也容易虚焊
蛮子520
2011-6-29 15:18
CPU没 坏就加焊北桥吧。。。。。
wsyanger
2011-7-11 09:31
lz的好了么。。我的这个是雷击的把网卡烧了南桥烧了。。。换了南桥没上网卡。。电流也是这样跑的
女乃并瓦
2011-7-11 10:56
先换U 不行就做北桥 修过好几个了
南昌芯通电脑
2011-7-11 11:09
这台机器一般都是CPU和北桥
