标题: 谁能装上此机系统 谁是哥!!! [打印本页]
作者: ms黄超    时间: 2011-5-28 10:19
标题: 谁能装上此机系统 谁是哥!!!
一台机器装不上系统    故障原因;系统解压缩完  之后重启 能正常进入系统,但是关机重启之后系统提示文件丢失    首先1硬盘式换过的好的  2内存换过是全新的   3cpu换过也是好的 4系统换了N个了   而且此机器能正常进入PE  除了装不上系统其他一切正常  百思不得其解  谁帮我把这个问题搞定  我把收客户的钱原数打给他 、、、、、、、
作者: 一漂崛起    时间: 2011-5-28 10:23
刷 个BIOS.试试
作者: qq3636    时间: 2011-5-28 10:27
我以前遇到775CPU主板针弯了一个也是这个现象
作者: hz9xdn    时间: 2011-5-28 10:40
显卡问题的吧。
作者: z5161000    时间: 2011-5-28 10:52
你换主板试一下,,,可能不兼容吧
作者: ms黄超    时间: 2011-5-28 10:56
回复 z5161000 的帖子
主板没得换啊   老大
作者: 雨燕    时间: 2011-5-28 11:00
我也遇到过。最后没解决,做这行几年,只遇到过那一次。单独分开什么都是好的。就是装不进系统。
作者: ms黄超    时间: 2011-5-28 11:03
回复 雨燕 的帖子
那你是怎么解决的
作者: 雨燕    时间: 2011-5-28 11:07
我直接给哥们退回去了,不是客户的,是一哥们,修好也没得钱赚。只是唯一没有解决 过的问题。
作者: guohan007    时间: 2011-5-28 11:10
那除了主板的事情好像是你都换过了啊。那就是主板的事情了。
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-5-28 11:14
现在 不就剩下主板没换了呗,有的时候,主板真的会有奇怪的问题
作者: 虫在江湖    时间: 2011-5-28 12:11
硬盘坏道?小白路过.........
作者: shiyanan    时间: 2011-5-28 12:14
硬盘老化了,楼主重启的时候硬盘是不是咯吱咯吱的响啊
作者: ms黄超    时间: 2011-5-28 12:50
回复 虫在江湖 的帖子
硬盘是换的全新的、、、、
作者: ms黄超    时间: 2011-5-28 12:51
回复 shiyanan 的帖子
硬盘是全新的、、、、
作者: 阿道克    时间: 2011-5-28 13:12
主板试了吗
作者: 夏日得风    时间: 2011-5-28 13:17
为啥不换数据线
作者: 中大奖    时间: 2011-5-28 13:22
根据楼主的介绍应该是主板有问题了丶把光驱和硬盘的排线扦口换一下试试看丶
作者: 林平超    时间: 2011-5-28 13:26
    这个可能南桥有问题!
作者: yangzkun2015    时间: 2011-5-28 13:39
觉得应该是硬盘数据线的问题吧!把其他的机器硬盘挂在上面可以用不?前提是其他机器系统好的!如果其他机器硬盘挂上面不丢失文件!直接对刻(克隆)就OKL了
作者: ms黄超    时间: 2011-5-28 14:31
此板故障以排除   故障原因:CPU的问题  指令错误。。。。。
作者: ms黄超    时间: 2011-5-28 14:35
真的没少走弯路  硬盘换了  内存换了  blos刷了  最终确定问题CPU  我真的不敢相信  CPU正常点亮  而且是英特尔的U汗死!!!机器型号是清华同方  超锐F5000
作者: msh    时间: 2011-5-28 14:54
前面不是说过换过CPU是好的.后面怎么又换了CPU好了.
作者: 王玉红    时间: 2011-5-28 14:58
这种情况我见过,就是换U就行了。所以我们在维修的同时,不要忽略一些自己觉得不可能的事情,凡事都有可能。最主要的还是按照维修思路一步一步走,不要怕麻烦。有时候我们修东西就是因为觉得有些做是多余而不去理会,就让我们走了很多的弯路。
作者: hefeiyu82    时间: 2011-5-28 15:05
兄弟你什么都换了就只有主板了。你看看是不是南桥的数据信号有没有问题
作者: 铭记电脑    时间: 2011-5-28 15:24
我上个月也,装过一台机,系统用GHOST装完了,解包安装后,重启,蓝屏重启这样一直循环,后来用了一张几年前的XP原版安装,一切OK,就是补丁补了很久!!
作者: lijing    时间: 2011-5-28 16:18
呵呵,要是碰到这个的机器就好了,很少有装不进的系统,楼主好运气,可以试试手!
作者: wsbiao2008    时间: 2011-5-28 16:50
看看主板吧!前两天我这搞了两台装不进系统的,一台是COM接口,一台是南桥晶震虚汗!
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-5-28 17:23
劣质内存最容易出这样的问题,有几次都认为是硬盘问题结果搞了半天换内存好了
作者: xu376204240    时间: 2011-5-28 18:02
把硬盘在其他机子上复制解压完系统然后关机,再把硬盘装回原来的机子上ok
作者: zrjwife    时间: 2011-5-28 18:09
LZ装的系统与主板不兼容,多换几个系统。在试一试
作者: 无效的用户名    时间: 2011-5-28 18:14
用安装版的试试。像ASUS以前的板子就不能用GHOST盘装,装完后进步了系统。
作者: 林志强    时间: 2011-5-28 18:51
电源换过了吗?说不定就是它了
作者: 林志强    时间: 2011-5-28 18:52
电源换过了吗?说不定就是它了
作者: 机飞弹打    时间: 2011-5-28 19:30
遇到过两块AMD3000+的有类似情况,可以正常点亮,一安装系统到该出滚动条的时候就变成白点了,换一块就行。。。
作者: sady    时间: 2011-5-28 20:27
电源换了吗?
作者: 罗运武    时间: 2011-5-28 20:38
我也遇到过
作者: ms黄超    时间: 2011-5-28 21:44
回复 msh 的帖子
前面是换完 装上了   有用老的U  就不行了然后又继续测   最终确定U有问题
作者: 58415988    时间: 2011-5-28 21:58
"首先1硬盘式换过的好的  2内存换过是全新的   3cpu换过也是好的 4系统换了N个了  "
你说连U都换过了都不能解决。后又说U的问题。你这不是在灌水吗。
作者: yang168lu    时间: 2011-5-28 22:11
先用诊断卡测试看看,通过的话,换跟硬盘线试试看行不
作者: 576374903    时间: 2011-5-29 07:33
换块主板交换一下试试,硬盘重新分区看看
作者: geliming2008    时间: 2011-5-29 09:28
无语,楼主都说了CPU 内存  硬盘都换换了,最后问下,楼主你什么样的板子,什么样的CPU啥的,这样我好帮助你啊!
作者: okli168    时间: 2011-5-29 10:00
还有那个没换  自己换下   不就清楚啦
作者: 多多指教小弟    时间: 2011-5-29 10:27
一步一步安装。。。最原始的方法   还有 一些新机器 不支持XP   。。。
作者: 刀之刃    时间: 2011-5-29 10:39
回复 多多指教小弟 的帖子
I 7 的 都支持XP  你说的 这样的 新机 我还真没遇到过
作者: panxianlun    时间: 2011-5-29 10:43
应该还是系统问题
作者: 多多指教小弟    时间: 2011-5-29 10:46
回复 刀之刃 的帖子
正如你说   我可是看见几台不支持XP的   不过 吧电池拿掉 就可以进了。。。 去官网看  发现 不支持XP
作者: 多多指教小弟    时间: 2011-5-29 10:47
回复 多多指教小弟 的帖子
不行  装WIN7试试  也不是 不行。。。显卡是绝对没问题的!!!
