急求B450图纸
daizhenhua
2011-5-28 10:13
急求B450图纸
机器型号 联想B450 要独显的 伟创代工 版号: 09244-1
今天遇到一个机器 客户自已清理风扇后屏缺色了,拿到我这来维修。开始以为就是屏线的事就拆开插拨了一下测试一下还是不行,后来上屏、屏线都换了 显卡也重植了 故障现象还是一样此时怀疑是不是上屏电路的事,但论坛里没找到有独显的这份图纸,希望好心人上传一份急需求 或者有遇到过此问题的朋友们发表下意见 在此感谢了
myhome31
2011-5-28 11:35
你给的版号不对,如果是LA14的,这里有
http://www.chinafix.com.cn/thread-217861-1-1.html
daizhenhua
2011-5-31 12:54
这个是集显的 09212的我有这个图纸 我这个也是标的LA14 但是09244的号子
mediocre
2011-6-1 06:16
板层断线了,打一下屏接口就知道了,屏接口和UMA机型电路一样的,这个机型显卡和接口太远了
zhangyong0918
2011-6-5 21:45
求助下,这个机器独显,我遇到LCD1接口。4组数据无穷大。外接正常。内接亮了 不显字。 显卡做了几次一样, 把芯片取下来了。明天看看,是不是板子的问题。类是问题,遇到过没大家
zhangyong0918
2011-6-5 23:05
楼主 机器修好没,回复一下
四维维修
2017-8-17 16:16
我也的也缺色,把主板拆开还有动那里, 现在就点不亮了,
腾辉数码
2017-8-17 16:27
确实直接量LVDS线就是了,总共就那么几根线,要不要图纸都可以啊
