标题: acer 4720 cpu没有供电维修一例 [打印本页]
作者: 43360801    时间: 2011-5-28 10:12
插电源自动开机0.13-0.20 掉电,又重启。后来又不加电了,测开关处有3.3v,用表测3.3没有跳变,查为开关坏。换好后,待机0.05 加电0.20,测cpu没有电压。测其MAX8770的工作条件,19(Vcc)25(vdd) 5V有38脚shdn有3.3v ,直接加焊MAX8770,通电,电流跑到0.4了。心中正暗喜呢,发现R130正在抽烟呢。赶紧断电,再测R130阻值正常。打对地阻值5欧。看来8770毁了,吹下,再焊上,阻值又正常了。再一加电。大电流。短路,直接拆掉cpu供电上管U20。测已经短路。换了歌好的上去。再在料板上拆了个8770.换上,故障依旧。顿时陷入迷茫。继续查8770的工作条件。忘了查8脚的ton
dc batout
测r152的两端电压只有0.56v,打对地阻值为1(无穷大OL.),心中狂喜。看来是断线了。顺藤摸瓜。找到断线处,补线。上点。Ok
作者: momingzhishangl    时间: 2011-5-28 12:03
R152是不是应该是电池的电压呀。
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-5-28 12:47
请问楼主8脚是做什么用的呢?
作者: 上帝天空    时间: 2011-5-28 16:12
请问楼主 8脚是干什么用的 。起到啥用的。
作者: format304    时间: 2011-5-28 17:58
我也想知道8脚 是起什么作用的
作者: 73455855    时间: 2011-5-28 23:14
8脚好像是8770驱动上管导通频率调节吧
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-29 21:38
楼主8脚应该是相位检测的吧
作者: charliefan    时间: 2011-5-30 01:24
我也有相同的疑问,8脚到底有什么用,希望楼主说一下,谢谢~~~
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-5-30 08:32
是频率调节作用的啊
作者: 小魁    时间: 2011-5-31 12:42
发现R130正在抽烟呢。     ?????   这什么意思???   电阻还会抽烟不成???  脖子看弯不知道这啥意思!!!!
作者: xjm    时间: 2011-6-1 09:50
小魁 发表于 2011-5-31 12:42
发现R130正在抽烟呢。     ?????   这什么意思???   电阻还会抽烟不成???  脖子看弯不知道这啥 ...
有没搞错,是冒烟!
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-2 00:13
冒烟与抽烟最精彩
作者: Gogo    时间: 2011-6-2 15:37
  真的望尘莫及啊。。。。我何时才能达到这种水平哦 ?
作者: 萧秋雨    时间: 2011-6-3 22:30
TON: PMW工作模式下的震荡频率选择信号,档它接上电源供电时:工作为高频模式3000KHZ,当接入的是模拟地时则工作在低频模式2000KHZ.
呵呵,现学现卖……
作者: 绅士    时间: 2011-6-4 19:46
回复 萧秋雨 的帖子
还是不明白什么意思。能说的在具体下么
