标题: acer 3680卡xp滚动条 [打印本页]
作者: 潜力无限    时间: 2011-5-28 09:53
标题: acer 3680卡xp滚动条
接到一台acer3680卡xp滚动条拔下光驱就能进系统 插上光驱就进不了系统 光驱是好的  请问各位大侠是什么问题
作者: laiguod    时间: 2011-5-28 09:55
光驱接口?ODD模块,相关的数据地址线看看那些排阻电容?光驱是SATA还是IDE的?这都要表达清楚啊!
作者: hefeiyu82    时间: 2011-5-28 10:08
acer的机器很多都是这样的。
作者: 周芳明    时间: 2011-5-28 10:09
lz可以换个安装版的系统 试试
作者: ToninoT    时间: 2011-5-28 10:22
如果档XP的LOGO的话可以尝试下换个别的系统(深度的),
如果直接当ACER的LOGO的话就别安装光驱了
作者: 363415470    时间: 2011-5-28 10:25
你就当不抓光驱修啊
作者: 零度潜伏    时间: 2011-5-28 10:33
换安装版的xp系统,或是换个别的牌子的光驱
作者: 潜力无限    时间: 2011-5-28 11:01
系统都换了
作者: myhome31    时间: 2011-5-28 11:29
换个新硬盘重做系统试试,不行的话换个南桥。
作者: aoqin    时间: 2011-5-28 11:34
如果不插光驱还是装系统死机的话,这个问题你就要查接口电路的引脚定义了,该觉不对就换南桥,以前本人就遇到一台台式机的机器没有插光驱供电赵成进LOGO死机的。
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-5-28 11:37
以前修一例同类型故障是换南桥解决的
作者: 老A    时间: 2011-5-28 11:54
有时候也会是接口的电容变质引起的,查一下啥
作者: jjsly    时间: 2011-5-28 12:00
估计是借口的问题吧,如果是南桥,那还是不用光驱算了。
作者: 潜力无限    时间: 2011-5-29 21:28
呵呵自己好了  都不知道是哪的问题
作者: xiaohekang    时间: 2011-5-29 21:39
我上次过碰到这型号的机,故障一样。找了另一个光驱上去替换试下是不是光驱问题,结果不触发了,不知是怎么回事,最后没修好。不知怎么会这样
作者: 醉梦曲    时间: 2011-5-29 22:05
先看看接口呢,不行的话有可能是NQ吧
作者: zrpljf    时间: 2011-5-29 22:15
给跳线有关系吗
作者: xiaobenshun    时间: 2011-5-29 22:27
学习了,我看光驱的可能性不大,主板啊
