主板短路应该怎么排查
大平
2008-4-13 11:24
主板短路应该怎么排查
一块隽星845PE的主板,开机闪一下就断电了,请问高手们,我应该怎么去排查啊,谢谢
修板板一桃
2008-4-13 12:15
你先看看大的芯片(比如:南.北桥显卡..)对地电阻是不是正常的
如果是好的 那就跑跑开机电路 看看I/O是不是好的..
梁华
2008-4-13 12:57
做维修,就得用自己的电源试板。这样,可以确保电源的可靠性。
通电就断,你可以断开CPU的12V供电。来判断是不是CPU供电部分短路。
笔记本菜鸟
2008-4-13 13:21
如果排除电源方面的原因,就拔掉P4小插头,再触发,如果OK!就是CPU核心供电的问题了,
王国宏
2008-4-14 00:11
用软开机法,快速测下CPU电压,再断电,查4口供电的是否短路。
悠澜客
2008-4-14 00:20
补充下:
1 电源的3.3,5,5VSB,12有没有短
2 内存,NB的供电管软击穿
3 CMOS电池和跳线
4 触发电路中的元件如IO等
仅供参考~~~
