标题: 神舟W726E 加电无显 跑D2D1 已解决 [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2011-5-28 06:49
今天接一台神舟W726E  送修时就是开机无显,客户头天用还好好的,第二天开机就不显示了
拿到机子插电开机 发现电流跳变正常,几个回落到1.13A不动了,看样子肯定走到显卡了,拆机一看是独立ATI显卡板的,并且以前有加焊过的痕迹,于是拆下上BGA 有铅温度再加焊了一下
上机后发现故障一样,难道显卡挂了?但客户头天用好好的,应该可能性不太大。
于是换CPU 换内存还是一样,没折了,上诊断卡再开机跑几下代码最终到D2D1  但此时电流还有跳变,会不会是BIOS关系呢,于是下了BIOS 重新刷了一个装上,开机神舟LOGO出来了
搞定  原来跑码D2D1是BIOS问题。
上一个好用的W726E的BIOS
W726E测试好用.rar
321.52 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
