查看: 3312|回复: 9
[主板维修]
联想品牌机主板 简单一例
发表于 2011-5-28 01:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:联想品牌机主板
故障:没有复位
维修思路:按照流程检修 供电 时钟 复位 总线 BIOS
维修过程:
整板全图
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12857.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17256.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12860.png
故障现象:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28004.png
有待机电 说明基本待机供电没有问题(SB IO 集成网卡)
先查了一下全板的供电,内存供电,桥供电 总线供电 VCORE电压一切正常。
根据经验还是再仔细测下下供电,北桥供电,或时钟出问题都会造成开机没有复位,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2786.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28280.png
这个管子有问题  但是在路测量没有问题 拆下来试试。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21687.png
正向测量没有问题,难道经验失误????
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24423.png
充电测量,呵呵 问题出来了  看图吧!
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30147.png
换掉后解决 呵呵 主板板修复,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-856.png
显示器显示正常
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19655.png
OK(故障简单,描述简单,仅供参考,谢谢)
发表于 2011-5-28 04:04:33 | 只看该作者 �
根本看不到图片...
发表于 2011-5-28 07:03:10 | 只看该作者 �
为什么图片显示全是红叉,看不到。
发表于 2011-5-28 08:37:31 | 只看该作者 �
没有 图片,楼主补上吧
发表于 2011-5-28 08:40:38 | 只看该作者 �
回复 周晓磊 的帖子
图片不会自己长脚跑了吧,呵呵
发表于 2011-5-28 09:04:30 | 只看该作者 �
能看见图片的话又是一个图文并茂的经典
发表于 2011-5-28 09:18:13 | 只看该作者 �
看不见
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-5-28 10:53:46 | 只看该作者 �
怎么图片都是XXX的???
发表于 2011-5-28 14:06:33 | 只看该作者 �
图片没有显示
发表于 2011-5-28 20:45:07 | 只看该作者 �
抱歉 又发了一遍  图片出了点问题
