笔记本关机死机(可以进入安全模式)
仟元电脑
2008-4-13 11:16
笔记本关机死机(可以进入安全模式)
开始进入系统没问题,运行三个小时没发现问题。关机时停止在正在关机不动了。 然后再开机就停止在xp滚动条滚动在第二条的时候不动了。从新开机能进入安全模式,在安全模式也可以正常关机。 偶尔进入系统的时候没什么问题,点从新启动不出问题,就是直接关机的时候死机,死后再开还是死。 第一次见这种毛病,我该从哪入手呢? 检测说硬盘没坏道,ghost版安装过好几个版本了,纯净版打算再实验下。
其他的我该再做什么呢? 望指教
你爱我
2008-4-13 11:21
出现关机死机时,你断电一会,看看能不能正常开机。。。。
六六本本
2008-4-14 17:38
一看看内存有没有问题,二是硬盘底级格式化。看看能不能解决。
仟元电脑
2008-4-23 21:43
硬盘换过 内存有两条 每个单条都试验过 故障依旧
不知道该再怎么办了
智诚创业
2008-4-23 21:57
看一下,好象与CPU电压也有关系,我修到过一台HP NC6000的机子关机后就会死机然后就开不了机了
流浪的船长
2008-4-23 21:59
换个CPU试试,二级缓存有可能坏
流浪的船长
2008-4-23 22:01
楼主没说明笔记本是什么型号的??
东康电脑
2008-4-23 22:50
我这也遇到一台
型号:东芝PSA80Q-06V004
两条512M内存
6200独显
可以进安全模式有时开机会显卡报警有时也可以进系统!但是重起后发现一准备进入管理员登陆框后会黑屏重启!
经过本人检查原因出在系统分区错误!D主分区NTFS已作用拓展CFAT32和ENTFS
经过重新分区装系统现在使用正常!
大开幕
2008-4-24 00:38
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-42990-1-1.html
故障挺像的~
仟元电脑
2008-4-24 10:35
这个小本本的型号是 nec versapro va70j 配置为 p 3 700 256内存 10g硬盘 开始的时候风扇不转,换了风扇后还是如此。用相同型号的正常运行的硬盘安装上,内存换上故障依然。
温州软思
2008-4-24 10:55
什么牌子和机器的型号都没有说清楚,怎么能够很好的去判断问题
海精工
2008-4-24 11:37
顶一下7楼的朋友,
不同牌子,不同型号!
故障点是不同的!!
海精工
2008-4-24 11:42
是板载内存问题如果有的话,
仟元电脑
2008-4-25 11:52
问题解决
原来是网卡的问题,找了个当地维修笔记本的看的,拆除后一切正常了。我就安了个外置的,谢谢大家了。
寂寞的借口
2008-4-27 20:01
┊┊┊┊┊不错,┊┊┊┊┊┊???┊┊┊┊┊┊
◎ ◎ ∏ ◎ 天上掉馅饼了?
