长城十九宽屏花屏变白屏
晏强
2011-5-28 01:31
长城十九宽屏花屏变白屏
这个机是前两天修好返修的,之前修的是通电,是12V转5V芯片坏了。当时换了就好了。 结果过了两天又拿回来了,现在是通电花屏慢慢变白屏。。。。。。。量了下评上供电4.8V,应该没问题啊,变换了三基色转换芯片,涛声依旧。。。找到块一样的板,bios兑换了还是一样。1084也换了。。。。。。还是一样。直接测了下屏OK,确定是驱动板的问题。。。但都换了啊,还会是哪的问题啊?搞不明白?求高手分析下。。。。。。。。
芯动科技
2011-5-28 07:05
感觉应该是屏线的问题,换根试试看。
凯悦液晶维修
2011-5-28 07:22
长城什么型号,我修的长城这种现象都是把12V接口旁边有两个16V主滤波电容换掉就好了。
cnzhf
2011-5-28 09:27
屏坏了,我前天也遇到一个长城的,换主控测试,现象一样,结果放弃了
阿道克
2011-5-28 09:36
会不会是屏线?
晏强
2011-5-29 11:59
应该不会视屏线的问题,我用橡皮差查过,也没有松动,16V主滤波也换啦,我想是供电不足,
张定文
2011-5-29 17:56
通电花屏慢慢变白屏。查看你换的5V IC是否又有问题 故障时看电压有变化没?
626803759
2011-5-29 18:01
不会是屏的问题把,感觉像是电压不对。
晏强
2011-5-29 18:20
回复
张定文
的帖子
换了三个新片了,其中一个还是一样的板上的。好头疼啊
阿道克
2011-5-29 19:29
把电容都杀了呢?
guangwu88888
2011-5-29 21:25
你可以再换个你原来换的东西
254762894
2011-5-29 21:27
如果是屏电路 问题 就不好修了。
txy2008003
2011-5-29 21:32
就像上面说的。把供电线路上的电容都换掉试试
晨达电脑维修(
2011-5-29 23:36
有没有用通用板点过屏?
瑞创
2011-5-31 09:30
我修过17的方正,现象和你的差不多,就是开始正常慢慢的从屏中间到四边白屏,屏坏了,
RedCoral
2011-5-31 09:43
感觉也是供电的问题,
晏强
2011-6-4 00:24
最后还是没能搞定,自卑。。。。。。客户拿走了,虽然没退钱,心里过意不去啊。。。。。。。
傻小孩
2011-6-4 10:55
也有可能是电源板的问题
星诚维修
2011-6-4 11:39
有没有换个驱动板试试啊?
周德伦
2011-6-4 11:41
回复
晏强
的帖子
12v的电容坏了换了就好了
jian9369
2011-6-4 16:34
应该是屏坏了。
敬业电脑
2011-6-4 18:39
换块通用板给他吧。成本又不高,别浪费脑细胞。换下来以后有机会再慢慢搞搞看。
晏强
2011-6-8 01:02
也换过啦。而且都换了
吕敬伟
2011-6-8 17:15
白屏就是程序没刷对
fhc361
2011-6-8 17:24
屏供电不足得典型故障
