查看: 2758|回复: 5
[主板维修]
修复双敏UNF4XS-M2主板
发表于 2011-5-28 00:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一块双敏UNF4XS-M2主板,加电无显。此主板为单桥,NV的桥,没加多想直接加焊,加焊后还是不正常,时跑码时不跑码。再加焊CPU座,这回跑CF50就卡住了,在官网找了个BIOS,还是不行。又加焊了一次桥,开机终于正常了!
发表于 2011-5-28 01:28:31 | 只看该作者 �
最后还是打桥给打好哦.
发表于 2011-5-30 16:14:22 | 只看该作者 �
这桥修了可能用不久
发表于 2011-6-2 19:09:45 | 只看该作者 �
还是要做桥哦
发表于 2011-6-2 19:52:25 | 只看该作者 �
测都不测就加了。
发表于 2011-6-2 21:27:32 | 只看该作者 �
单桥的板子桥容易虚,而且加焊好后不稳定,容易再虚~~
