标题: IBMT42修开机不亮,超难拆的南桥 [打印本页]
作者: wisonwwz    时间: 2011-5-27 22:13
今天接到一台IBMT42,上电开机电流跑到0.7,诊断卡显示00,客户说以前修过。拆机,发现主板基本上没动过,只换了BIOS,直接换了BIOS,没变化,板上也没什么元件发烫,USB阻值正常,量3V 5V电感对地,发现3V电感阻值只有26,肯定后级负载短路拉低,先换H8试试,不行肯定是南桥的问题了。没果,换南桥,先挑南桥边上的胶点,呵呵,BGA两次都拿不下南桥,只能加厚锡纸保护其他芯片,用无铅温度,呵呵,使劲用镊子挑、夹、拉,呵呵拔起来了,南桥爆了,也夹到变形了,锡珠全在板上,原来板中间全打橙色的胶点,难怪难拆呵呵,拆个T61都没那么难,PCI卡槽也掉下来了。好了,马上把南桥换上。。。。。!换好了,测试,电流0.3-0.5-0.7-0.98-1.26终于亮机了,赶快把板整理一下装机。。。。。。7点了客户拿机回梅州了。
作者: 619474095    时间: 2011-5-27 22:32
进来望望 整点分
作者: 5678427569    时间: 2011-5-27 22:32
呵呵,还有的T4机器也和T6的一样封胶的
作者: 等等我    时间: 2011-5-27 22:35
高手三两下搞定l,没有掉一个点高时再是高!{:3_47:}
作者: 583678386    时间: 2011-5-27 22:55
t42我还真没见过中间打胶的呵呵
作者: wxoshu    时间: 2011-5-27 23:01
口香糖吧@@@@@@@
作者: wxoshu    时间: 2011-5-27 23:02
擦 半牛XXX
作者: 善勇    时间: 2011-5-28 11:02
好象还有点技术哦
作者: IT小白    时间: 2011-5-29 00:45
高手就是高
作者: a1m1ne    时间: 2011-6-4 09:24
高手就是狠,这么牛X的焊接技术
作者: zhangsuhui    时间: 2011-6-4 11:26
下次遇到这样的机器   我一定注意 ···谢谢LZ分享····
作者: 上帝帅气    时间: 2011-6-4 11:32
下次遇到这样的机器   我一定注意
作者: 15222958124    时间: 2011-6-16 00:45
“使劲用镊子挑、夹、拉,呵呵拔起来了,南桥爆了,也夹到变形了”  看到这里不住的笑了,楼主蛮幽默的吗?还好最后弄好了,要是我可不敢这么强干!不过中间打胶的没见过哦,是不是客户以前维修的地方搞上去的呢?
不过平白无故的在中间打上胶除了整人就想不出来别的原因了,,呵呵
作者: 雪花→〖劲〗    时间: 2011-6-16 08:35
他那胶是怎么个打法的呢?   罐的很多吗?还是只是打了一点。?
   给你又挑又夹又拉的,竟然都没掉点。实在是厉害啊。
作者: bfc418025830    时间: 2011-6-16 10:53
不跑碼,一般都是桥的问题,T40灌胶的不好做的
作者: 无风无雨    时间: 2011-6-16 22:53
做维修的 有事要敢下狠手
作者: ben2011    时间: 2011-6-17 23:07
这样搞板还能用吖
作者: dzillcn    时间: 2011-6-19 10:37
罐胶的还没做过,高手要多多发下封胶的经验啊。
作者: 张可欣    时间: 2011-9-4 15:53
呵呵牛人也啊
作者: 有修必应    时间: 2011-9-4 20:22
3v阻值偏低可折pc卡芯片先
作者: jjc585    时间: 2011-9-5 00:27
是啊,bga视频都是拆边或角的封胶,中间封胶是不是要无铅的才能去掉??
作者: 纯净的心    时间: 2011-9-5 09:51
这样使力的拉不把主板给拉坏吗
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-9-5 12:06
LZ下手太狠了 竟然没有掉点 实在是高啊
作者: xuzebo    时间: 2011-9-5 13:06
           高手啊
作者: huanzi139    时间: 2011-9-5 15:25
高手不愧是高手,向高手学习
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2011-9-5 17:36
这技术   无语了
作者: wisonwwz    时间: 2011-11-6 08:22
huanzi139 发表于 2011-9-5 15:25
高手不愧是高手,向高手学习
呵呵,各位兄弟辛苦了
作者: heyongkill    时间: 2011-11-6 10:53
灌胶的桥最痛苦了……每次都整得我欲仙欲死的……
作者: zhou5062848    时间: 2011-11-6 11:02
有哪位高手能详细说下。怎么从外观判断桥是否封胶了呢、、?
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 20:49
有点疑问,到底胶的溶点高还是锡的溶点高?????????????。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 芯灵    时间: 2011-11-11 01:48
打底胶是不好做,不过用心做还是可以拿下的
作者: wisonwwz    时间: 2012-4-21 22:39
作者: 杜成好    时间: 2012-4-22 07:10
高人哦
