神州F3000没有声音
韦永忠
2011-5-27 22:10
神州F3000没有声音
又是神州,已经排除系统问题,小喇叭已经出来,就是没声音出来,插耳机也没有。
更换ALC662 后OK!
总结:这种声卡芯片要同型号代换,至于有些兄弟说:ALC883=ALC662=ALC660,这个可能要看具体电路了。
jianghe710
2011-5-27 22:22
声音的4.7V供电有吗,这应该是功放出了问题
619474095
2011-5-27 22:39
看看那接口呢
等等我
2011-5-27 22:55
你说的小喇叭己经出来是什么意思!声卡IC坏了!不行把功放IC一起换!
583678386
2011-5-27 22:57
是秘密呵呵??????
韦永忠
2011-5-28 09:28
回复
等等我
的帖子
电脑右下角那个小喇叭图标已经出来了,就是说系统已经识别并安装了声卡
赵伟超
2011-5-28 09:32
功放芯片坏了
282479264
2011-5-30 14:33
显检查一下接口 然后检查下芯片
小魁
2011-5-30 14:39
查查功放吧,有的话先换个试试
