标题: HP6531S遭雷击!已解决!哈哈! [打印本页]
作者: 新品质电脑医院    时间: 2011-5-27 22:06
1.板拿来。待机0.11A,明显大了。把网卡芯片88E和南桥82801IBM下了,待机还是0.11A,摸TPS51120待机IC发热,测3VREG有,5VREG没有,测5VREG对地阻值正常200,看来短路不明显。3.3V接5VREG的贴片电容烧机,KBC1901发热,下了。待机0.01正常。
2.上好的南桥.KBC.网卡芯片,待机0.03A--0.04A--0.03A(哈哈,自动触发了,但电流上不去,一开始我还以为KBC不触发呢,哪个修呀),0.04A的时候测TPS51124触发后产生的电压,南桥发出的SLP_S4#_3R控制产生的V1.8正常产生,但SLP_S3#_3R控制产生的VCCP没有正常产生。测SLP_S3#_3R对地15欧,明显短路太低!拉低了SLP_S3#_3R后,所有的S电压都将关闭。
3.测SLP_S3#_3R相连控制的电路很多。U6(ANPEC_APL5913_KAC_TRL_SOP_8P,此块把V1.8输出1.5S)稳压块下了,SLP_S3#_3R对地150欧,差不多。插电待机触发电路到0.56A,测CPU主供电1.00V。上好的稳压块1.5S输出正常。哈哈。
4.装好进系统发现插网线异常,把Q1008换掉解决!
5.HP的笔记本不插无线网卡屏幕无显示,特此提醒。换别的品牌无线网卡会报错。
电路图小部分的就不发了。
hp6531s.PDF (919.33 KB, 下载次数: 53)
