emachines D725开机后有响声
好求上进
2011-5-27 21:56
emachines D725开机过LOGO后有响声,进系统后一切正常。刚以为是键盘问题,拔掉后开机真的不响了,可客户跟我说他自己换过键盘,所以就换上另一个硬盘,谁聊到开机后更加响。后来就拔掉光驱,试了好多次终于不响了,在此跟大家分享下
凤凰捏盘
2011-5-27 22:49
没搞明白楼主到底要说是键盘的故障,还是硬盘的故障,还是光驱导致的。。。
583678386
2011-5-27 23:07
希望楼主说明一下是怎样的响声
wuxianglin2000
2011-5-27 23:08
最后应该说的 是光驱吧
jslas
2011-5-27 23:09
还是稀里糊涂的,瞎修修好的?
xuwensky
2011-5-27 23:09
这是一篇考大家智力的文章
553528623
2011-5-27 23:31
我觉得也是 看的有些弧度 貌似光驱引起响声 但是什么样的声音啊
