标题: GD-845GV-L简单一修 [打印本页]
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-27 21:53
标题: GD-845GV-L简单一修
主板型号:GD-845GV-L
故障现象:不跑码
维修思路:供电,时钟,复位
维修过程:板号
上电复位等常亮
于是测量下全板的供电,正常。
量了下PCI B16没电压,再去量时钟芯片周边的330电阻,都无电压。很快找到故障点
于是先换了一个时钟芯片,涛声依旧。
算了,慢慢来吧。
量时钟几个工作条件,都是正常的。于是找了下时钟芯片的PDF。
看了下26PIN是时钟的,开启。去掉时钟芯片量焊盘,没电压
于是看了下旁边的电容,电阻,电感,划了一下是通的。
首先去掉电容,电压起来了。但是是2.4V。感觉不正常。应该是3.3V才对,又量了那个电感开路了。
更换一个0欧姆电阻上去,电压变成3.3。上时钟芯片,复位正常。
量了下那个电容,311. 不会测量电容。知道的下面说下。
上CPU,内存跑码。点亮显示器。
后面画的开启信号线路
作者: 付吕剑武    时间: 2011-5-27 22:01
回复 奋斗小青年 的帖子
这个电容短路了,正常应该接近无穷大
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-27 22:21
肉眼看不出的电容问题,还真难修。
作者: 柏丰    时间: 2011-5-27 22:29
说得很详细,学习了,不过这种板维修价值不大,如果实在麻烦,就叫客户换一张板,二手板也才60元。
作者: wxahz    时间: 2011-5-27 22:32
这个型号的时钟坏的还是比较多的
作者: 576374903    时间: 2011-5-28 09:23
经验、分析电路思路清晰,像我这样的菜鸟,什么时候能达到楼主这样的境界
作者: jian9369    时间: 2011-5-28 11:55
我没遇到过贴片电容或电阻坏的。哎。
作者: 2352532    时间: 2011-5-28 12:59
思路很清晰哦 作为新手就该多分析多看 根据实践来总结经验
作者: IT小白    时间: 2011-5-28 13:17
思路很清晰,值得学习
作者: xlmaster    时间: 2011-5-28 13:21
回复 奋斗小青年 的帖子
PCI B15 不是GND吗?
作者: 寒窗听雨    时间: 2011-5-28 13:25
PCI B15 是什么脚?
作者: pinggyuan    时间: 2011-5-28 13:50
应该是PCI槽A15复位脚,正常 为3.3V,是不是搞错了?
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-28 14:05
回复 寒窗听雨 的帖子
时钟信号。
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-5-28 15:28
思路清晰。。。新手。。值得学习。。
作者: 2627084    时间: 2011-5-28 15:53
回复 奋斗小青年 的帖子
饼哥说时钟不是在B16么 这么跑15去了
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-28 16:17
像这种电容坏的还比较少见。。。。
作者: hnbgha    时间: 2011-5-28 16:22
值得学习,,
作者: 超越王超    时间: 2011-5-28 23:53
回复 奋斗小青年 的帖子
这个是时钟的供电是吧,
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-28 23:57
回复 超越王超 的帖子
时钟的开启, 你自己好好看啊。
作者: 马丁可    时间: 2011-5-29 08:44
电感接的是什么信号呀,没说明
作者: 天之火a    时间: 2011-5-29 10:57
时钟三大工作条件  供电 晶振  开启信号  缺一不可  楼主好样的
作者: 山西小李    时间: 2011-5-29 13:13
谢谢奋斗小青年,给我们新手又上了一课。说的挺透明化。
作者: LCD陈羡延    时间: 2011-5-29 13:51
时钟芯片工作的条件:除了供电VDD和PG信号外 ,不是还有一个从南桥发过来的复位信号吗?
作者: 1此情以出售    时间: 2011-5-29 16:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1此情以出售    时间: 2011-5-29 16:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 5678427569    时间: 2011-5-29 23:01
像这种小东西坏,估计我很难查出来
作者: LCD陈羡延    时间: 2011-5-31 01:33
回复 LCD陈羡延 的帖子
多谢了!不说还真忘记了这些信号的先后了。
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-31 01:39
就怕有复位,不跑码的主板。太难修了。
作者: wanghousheng199    时间: 2011-5-31 08:08
A14南桥待机3.3         A15复位脚     B16时钟信号脚       知道了吧
作者: weixiufei    时间: 2011-5-31 08:34
不错,思路清晰,学习
作者: 华硕.电脑    时间: 2011-5-31 14:10
回复 奋斗小青年 的帖子
换时钟芯片之前,你应该测下3.3V供电有木有.....
作者: 我爱天使    时间: 2011-6-3 13:18
PCI B15 GND A15#RST B16 CLK A16 +5V/IO 扩宽思路了
作者: songweihai    时间: 2011-6-3 14:03
这哪还是简单一修啊,楼主高人!
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2011-6-3 18:12
写的维修流程和版块像 凤城 发的帖子
作者: huangxin52    时间: 2011-6-3 19:41
工作条件不满足的都好修,时钟的开启信号。。。有的高电平有效,有的低电平有效。。。
作者: huisha    时间: 2011-6-4 10:41
电感开路,为什么还有2.4V电压?
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-6-5 12:52
楼主很细心,对于我这样的新手,看的懂但也未必查的出。
作者: neco    时间: 2014-11-28 17:01
马丁可 发表于 2011-5-29 08:44
电感接的是什么信号呀,没说明
电感在这里接的应该是VTTPG信号,在这里起到滤波储能输出作用。
作者: neco    时间: 2014-11-28 17:03
huisha 发表于 2011-6-4 10:41
电感开路,为什么还有2.4V电压?
电感开路的话,本身一端应该是没有电压的,即这里2.4V也不会产生。
作者: 1147255    时间: 2014-11-28 17:14
你那电容是没换上去吗?
