查看: 1740|回复: 5
主板无复位
发表于 2008-4-13 10:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两个SOLTEK的板子,754的,一起送过来的,都是无复位,CPU供电1。1内存供电也不正常,就是死活找内存供电在哪儿,请各位老大帮帮忙
发表于 2008-4-13 11:02:32 | 只看该作者 �
楼主你又不说型号,又不发个图片上来我们怎么知道呢?
发表于 2008-4-13 12:04:40 | 只看该作者 �
主板上的各处供电都是由相应的场管提供的,一般都离供电点不远
LZ
慢慢跑跑线路吧,不要找人帮忙,这是最基本最基本
发表于 2008-4-13 15:09:01 | 只看该作者 �
754  amd的主板,我们这里用的比较少,我知道478的一般都都在内存插槽旁边
发表于 2009-4-9 16:45:56 | 只看该作者 �
CPU供电不正常查场管G极电压,偏低一般都是被某个元件拉低所致,查IC输出电压,如果偏低,跑IC输入电压连接的贴片电容和电阻
发表于 2009-4-9 16:48:42 | 只看该作者 �
主板没复位,首先修电压,电压有了复位也就出来了,慢慢搞吧
