标题: 用手压下南桥才能触发想问下RTCRST#在触发时是不是有跳变 [打印本页]
作者: llhsxy    时间: 2011-5-27 21:38
这个是DELL的机器,现在就是要压南桥才可以触发,我现在就觉得是RTCRST#这有问题,因为用手压后才能触发,但是那个RTCRST#在待机的时候也是高电平3.3V 触发后也是高电平没有变化 ,那个后面打开#号的应该是低电平有效的啊 ,所以想问下着个RCTRST#在待机下是高电平还是低电平,触发时会不会有跳变,触发后是高电平还是低电平
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-5-27 21:51
他是低电平复位
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-5-27 22:07
RTCRST#正常状态为高电平。
作者: jianghe710    时间: 2011-5-27 22:32
这信号都是有的,一直是3。3v
作者: wisonwwz    时间: 2011-5-27 22:35
加焊南桥,赚钱要快
作者: 非常可乐乐    时间: 2011-5-27 22:44
RTCRST#这个是跳帽给南桥提供3.3V电压的,怎么会跳变呢,这个电压闪的话南桥是不会正常的。。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2011-5-27 22:45
楼上正解。
作者: wuxianglin2000    时间: 2011-5-27 23:11
应该是南桥或者附近的电路有虚焊!
作者: llhsxy    时间: 2011-5-28 00:16
哦,明白了,看来明天要去看看晶振了
作者: llhsxy    时间: 2011-5-28 00:18
回复 wisonwwz 的帖子
加焊过了还是一样的现像
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-5-28 00:19
只要有电,哪怕只有主板的纽扣电池,这个信号都是处在高电平算正常。
作者: 耐心与理解    时间: 2011-5-28 01:44
用手压一下南侨能触发,大部分是南侨问题
作者: llhsxy    时间: 2011-5-28 21:00
南桥也重做过来还是不行  现在现象还是一样的  RTCRST也是正常的
作者: 冬羽    时间: 2011-5-28 21:10
一直都有的,是高电平,由CMOS电池或待机供电
