标题: 昂达780gld3 主板 [打印本页]
作者: 鸿翔电脑    时间: 2011-5-27 21:34
标题: 昂达780gld3 主板
  如题昂达780gld3 12v 短路 测量mos 有一个短路 拆了 还是短 最后把上管下管全部拆了还是短 没思路了 在拆的时候没注意以把场效应管的下面中间的小电阻吹飞了 每个场效应管下面都有一个小电阻 想知道那个小电阻的作用和代换  请知道的说一声 谢谢
作者: 达州维修    时间: 2011-5-27 21:58
那个电阻好像是2R2的电阻
作者: 达州维修    时间: 2011-5-27 21:59
你还可以对比一另外几个场效应管中间的电阻
作者: 星球空间    时间: 2011-5-27 22:04
是2R2电阻,也可以找和场管一起的电阻的,
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-5-27 22:07
应该是一个保险电阻。
作者: 鸿翔电脑    时间: 2011-5-27 22:16
这个电阻有什么用吗?谁知道?可以不装不
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-27 22:18
限流作用。防止MOS管损坏烧PWM
作者: slugsp    时间: 2011-5-28 11:03
这个不是很清楚,我是来看看长长知识的
作者: huangkiven1980    时间: 2011-5-28 11:21
限流作用.找个坏板对比一下.如果板子CPU处的几组场管都下掉了,还短路,就下掉主板CPU处几组电感,看是不是还短路,如果不短,那就可能是CPU座周边的电容有短,如果还短,那就是供电12V了,查查看.
作者: zhangcheng110    时间: 2011-5-28 12:54
把电压控制IC换了
作者: zhangcheng110    时间: 2011-5-28 12:55
把电压控制IC换了
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-5-28 12:58
12v 短路 不查下电容吗
