标题: 华硕主板怪问题? [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2011-5-27 18:03
标题: 华硕主板怪问题?
接一块华硕P5GC-MX/GBL主板,故障跑D4内存不过,测内存供电1。85V   、系统总线供电3。3V 、SPD电压3。3V 、基准电压0。92V、 负载电压0。9V,BIOS刷过了,北桥也加焊了,大家帮帮忙指点一下,谢谢
作者: 恒信阿德    时间: 2011-5-27 18:10
查下CPU座子,用带灯测试仪测试下。
作者: 无边无际    时间: 2011-5-27 18:25
座子是插针的,用带灯看了一下全亮,
作者: q7665599    时间: 2011-5-27 18:28
换个北桥试试  不行  你就拆外设
作者: 冬羽    时间: 2011-5-27 18:49
内存用打值卡看看有问题不,是不NB死了,,
作者: boyi    时间: 2011-5-27 19:04
换IO试试
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-27 19:18
估计是I\O的问题
作者: 无边无际    时间: 2011-5-27 20:15
IO是W83627DHG-A的,手头还没有这样的IO,有W83627EHG的后面没有-A,明天换一下试试
作者: 达州维修    时间: 2011-5-27 22:20
我手头也这块主板 也是不过内存晕了 CPU  北桥都没需焊 还没解决 也是I/O没货晕了  客户早上还能用下午就用不了
作者: 达州维修    时间: 2011-5-28 17:40
此板I/O你换了没有呀
弄好了没有
作者: 七里坪    时间: 2011-5-28 17:57
内存到北桥数据线有没有量,断线了也会这样!
作者: 无边无际    时间: 2011-5-29 07:57
还没有搞好,没有IO换
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-5-29 22:11
换U试一试,内存SPD是否3.3V
作者: likuang1991215    时间: 2011-5-29 22:42
这个IO好像是华硕专用吧,不能代换的...
作者: wbin0611    时间: 2011-5-29 22:49
楼主全搞过不行试试摸摸换换内存管子看看,修板不多我试过可以。
