标题: ASUS P4U800-X不加电!!! [打印本页]
作者: 曹智武    时间: 2008-4-13 09:39
请教这主板不加电,IO是83697HF   南桥是ULI    测得PS-ON 针上面电压是2.53V  南桥待机电压3.3V  晶振一脚有电压一脚无电压,电源接口绿线直接到南桥  电池无电已换。好像觉得这是南桥挂了,请大家给点分析思路,谢谢
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-13 09:46
晶振两断有波形没有
没有先换谐振电容和晶振
作者: kp8788    时间: 2008-4-13 11:19
ATX的绿线应该在AGP槽附近有一个三极管控制的。
作者: 曹智武    时间: 2008-4-13 11:52
原帖由 jlhdcwl 于 2008-4-13 09:47 发表
ATX的绿线怎么会到南桥呢,你还是按触发流程查吧。
ATX 绿线是直接到南桥了的  是按的触发流程查的
作者: 曹智武    时间: 2008-4-13 11:54
原帖由 孤帆远影 于 2008-4-13 09:46 发表
晶振两断有波形没有
没有先换谐振电容和晶振
你好,由于没有示波器所以 我都是用万用表测两端的压差 就有一端没有电压
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-13 11:56
修板最好配个示波器
稍微复杂点的故障就不好查
作者: 曹智武    时间: 2008-4-13 16:54
原帖由 孤帆远影 于 2008-4-13 11:56 发表
修板最好配个示波器
稍微复杂点的故障就不好查
谢谢。请问配那种好啊,麻烦推荐一种!!!
作者: 曹智武    时间: 2008-4-13 16:56
请问大家ASUS主板不加电,在没有专用开机芯片的情况下如何修,有没有别的办法!!谢谢
作者: 该页无法显示    时间: 2008-4-14 03:59
换南桥啦~~~这个板~~~~~在PCI槽中间有个AS016的芯片~~~换了没用的话~~·就能是南桥了~~~~~
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-14 09:08
先换防伪芯片,有3.3V的话南桥挂的可能性不大
作者: 曹智武    时间: 2008-4-15 08:40
原帖由 该页无法显示 于 2008-4-14 03:59 发表
谢谢。可就是没有这个芯片!!!!!
作者: 末日黑纱    时间: 2008-4-15 09:19
学习一下,支持,,,:,,,,,,,)
