ASUS EeePC 开机无显示维修
芯维qq
2011-5-27 17:07
ASUS EeePC 开机无显示维修
版号:900HA-MB
待机正常,按下开机键,电流到0.6A,不显示,电压都正常。没有这个图纸,没有思路了
有图纸的给我个,谢谢了Q445638489
redfish133
2011-5-27 17:09
供电时钟复位一个一个来吧
郑鹏(大鹏)
2011-5-27 17:13
0.6A了刷下BIOS看看
wuxianglin2000
2011-5-27 17:19
就是,按照开机启动过程去查找吧
754591935
2011-5-27 17:27
是按下开关后的电流吗?
754591935
2011-5-28 08:52
那你就一点点的来、先刷一下bios试试
369275629
2011-5-28 08:58
没有图纸有没有图纸的修法。照你说的电压正常 复位 时钟大部分都可以用假负载或是凭经验看的出个大概,能上诊断卡不?不能就用示波器!
myhome31
2011-5-28 09:25
没有图纸,就按经验修,线加焊CPU试试,小本的通病在我看来CPU容易虚焊。
赵伟超
2011-5-28 09:36
加焊内存槽看看,应该是不过内存
芯维qq
2011-5-28 09:51
示波器没有在这边可不可以用电压表测电压到内存是否过,要测的话测第几脚
