大家帮忙看看这是什么芯片
小小小菜瓜
2011-5-27 16:58
大家帮忙看看这是什么芯片
JAPAN
MB90F378
0819 K63
0820 9013
E1
富士通965的板子,集成显卡的
4脚阵列的大概有160左右个引脚
我估计它应该是个IO吧???
还有在哪里能买到这种芯片??
wuxianglin2000
2011-5-27 17:01
MB90F378就是一个16位的MCU啊
无边思绪
2011-5-27 17:17
这片子有程序。买了也没用
wuxianglin2000
2011-5-27 17:25
就是,这个应该是EC程序
小小小菜瓜
2011-5-27 17:26
回复
无边思绪
的帖子
麻烦能详细的介绍一下这个芯片的功能和作用吗?我是一个菜鸟中的菜鸟,虽说现在接触这个维修行业了,但老板是整天顾着忙生意哩,俩月了现在还是一头雾水中的雾水,学费加上生活费,送进去几千了,到现在还是停留在芯片都不认识的地步
myhome31
2011-5-27 17:54
这个芯片的功能有:整机的保护、检测、管理充放电,IO、键盘芯片、开机。就是说相当于一个副CPU作用,这只是我个人理解,请参考。
我有新感觉
2011-5-27 17:54
呵呵!
欲速则不达!
小小小菜瓜
2011-5-27 18:05
回复
myhome31
的帖子
哦,如果这个芯片坏了的话,如果这种芯片买来也用不成的话,那么这个板子是不是就等于报废了
qqqq515409269
2011-5-28 14:14
MB90F378 是富士通的IO 我这边有卖 不过是旧货的
qqqq515409269
2011-5-28 14:15
回复
qqqq515409269
的帖子
QQ413019594 日讯电脑芯片
每天水一分
2011-5-28 14:18
可以找一样的料板上的芯片代换
