标题: HP CQ40不开机求助 [打印本页]
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-5-27 16:55
标题: HP CQ40不开机求助
版式号:LA-4114P,CQ40按开机键没反应,待机正常,3。3V 5V 1。23V都已产生,
南桥和KBC晶体有电压,KBC已换过,用电池开机正常,电池不充电,
请高手指点下,谢谢!
作者: yanshanwen88    时间: 2011-5-27 17:21
建议先刷个BIOS 看看
作者: 陈仁    时间: 2011-5-27 22:09
是用原装适配器吗,可能是南桥有问题
作者: 狂魔    时间: 2011-5-27 22:16
这个板子不用原装适配器也可以显示的。先找个BIOS刷一下吧,楼主。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-6-3 11:33
BIOS刷了还是一样,郁闷
作者: qq872228710    时间: 2011-6-3 11:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chengxiaohong    时间: 2011-6-3 11:44
还是保护隔离这块出问题了   对个电路图仔细检查下
作者: 林佳典    时间: 2011-6-3 11:57
你的意思 是不是插上电池可以触发 正常  用设配器不可以 对不?   也是这样  隔离保护 有问题
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-6-3 13:06
用电池可以开机,接不接电源都一样,今天又有一台这样的,也是LA-4114P,都不充电,单用电源待机都有
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-3 13:45
保护隔离有问题  建议查一下
作者: huangkiven1980    时间: 2011-6-4 15:20
我也是碰到这个问题,现在还没解决,希望有高手提点一二啊,
作者: chengxiaohong    时间: 2011-6-4 15:35
还是保护隔离有问题   希望楼上的仔细检查对着图纸
作者: 狂者    时间: 2011-6-4 16:34
楼主,板子修好了吗
作者: kua2011    时间: 2011-6-4 16:38
我遇到过这样的问题 ,刷BIOS 就好 了
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-6-4 16:51
我也刷过,还是一样,BIOS不对吗
作者: 赵新华    时间: 2011-6-4 16:59
是不是待机电容有问题啊,因为用电池开机的时候是没有待机电压的
作者: y123907135    时间: 2011-6-4 17:13
重在隔离保护电路查询
