急!!!! 在线等!!
版本
2011-5-27 16:24
急!!!! 在线等!!
Hasee m20DKQ 显示器 通电正常 显示五型号输入 但是接数据线就花屏 高手们帮忙 解答下 有时候又是显示正常 显示正常的时候 你拔掉电源 在插上 又出现花屏 急啊
在线等 !!!
版本
2011-5-27 17:54
没人知道么 我晕死
小美Mcy
2011-5-27 18:12
换掉屏线 或刷下程序
版本
2011-5-28 11:24
屏线换了 程序 有问题么?
敬业电脑
2011-5-28 14:25
擦下屏线看看,能无信号菜单显示正常应该没什么大问题,实在不行就刷个程序看看。
eternal5592
2011-5-28 15:39
压一下屏的接口试试,那个铁接口松了也会变成这个样子,时不时的花屏最好还是把那个铁接口换掉,换了接口还是花屏的话就是屏上的电路有问题
fhc361
2011-5-28 19:36
拆机通电,测试。 摸摸驱动板和屏电路有无发烫原件,有直接跟换。
吴昊哥哥
2011-5-28 20:09
如果屏是标准30P口,用通用板点试下。
苗宇
2011-5-29 10:12
支持7#、以前我也遇到过这样的问题,不是hasee的,但问题一样、驱动板图像处理IC巨烫、换个OK
