标题: LD1014D可以用普通场管代换吗? [打印本页]
作者: 小谋    时间: 2008-4-13 01:30
各位兄弟好...
我的一块WINFAST的NF3 250上,CPU供电电感对地为0,把三个下管全拆(型号是LD1014D),三个的D,S极都导通,...不知道是不是正常的呢?
如果不正常,可以用普通的60N30等等代换不?...
作者: 张先生    时间: 2008-4-13 06:57
结场效应管(JFET),不能用MOS管替换。
LD1014D.pdf
640.67 KB, 下载次数: 177, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 王国宏    时间: 2008-4-13 08:42
这个我也想好好学学了,下载了,正在学习中,谢楼上的朋友。
这个代换还是,有点不明白的,我只知道用万能表打阻值,GDS三脚的各个阻值,不知此法对否?
作者: 小羊羊    时间: 2008-4-13 09:02
作者: 小谋    时间: 2008-4-13 09:59
谢谢各位大哥的帮忙...我明白了许多了..
作者: 精品白沙    时间: 2008-7-4 08:52
晕了。一块foxconn的915板用的就是这个管。。想当然的就用了mos去带。。晕上一个烧一个。。还是不能想当然呀。。。
