标题: 求解释亮相Y430不开机问题 [打印本页]
作者: 957646129    时间: 2011-5-27 15:07
标题: 求解释亮相Y430不开机问题
今天收到一个联想430的本子,插电时发现电源口送了,而且开机和电池没电的现象一样,本以为就是电源我松动或者是虚焊,就拆开了,拆开一看真是电源口被推倒里面去了,电源插不紧,不过后来弄好一试还是不开机,直接电源的话开机就没反应,测量开关处有15v电压,再按上电池一切正常了,只安电池就是和电池没电现象一样,只安电源就是没反应,两个一起上就一切正常,求高手解释~~~~~~~~~~~~~~~~~·
作者: myhome31    时间: 2011-5-27 15:33
单用电源时具体测一下IO的工作条件都具备不。
作者: wuxianglin2000    时间: 2011-5-27 15:35
只安一个电源时,察看供电与安上2个现象是不是一样再说
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-5-27 15:58
查查PACIN  ACIN之类的信号吧
作者: szw    时间: 2011-5-27 16:22
看看保护隔离是不是正常通过,B+有电压吗,再一个就是楼上说的ACIN ,PACIN
作者: 长治维修    时间: 2011-5-27 16:58
点火回路,可以看一下。
