一台IBM SL410K 做显卡后不显
心中有她
2011-5-27 14:49
一台IBM SL410K 做显卡后不显
SL410 一开始开机有些键盘用不了,换键盘一样,同时进系统没有显示,安全模式VGA模式可以,换IT8502后不显,取下内存会报警,装上内存,看电流不过显卡的样子,重做后不跑码,换一个依然,不知道什么问题了,不知道是不是悼小电阻了,又没有板参照。
youalyssa
2011-5-27 14:55
刷BIOS看看
3313240733333
2011-5-27 15:04
这机是不是有灌黑胶哦?
心中有她
2011-5-28 14:57
是啊,有黑胶的
心中有她
2011-6-9 18:45
换板了.到最后
SULEI881215
2011-6-10 20:20
你可以寻找一下图纸
邱后凭
2011-6-10 20:23
换IT8502后不显示 为什么又开始去搞显卡了啊
夜听风雨
2011-6-10 20:29
能亮机做什么显卡呢
文旭
2011-6-10 20:33
说不定显存也暴锡了,瞧瞧
mdy314573371
2011-6-10 20:41
有可能是显存问题噢 呵呵
简简工作室
2011-6-10 20:56
搞不清楚换IT8502 不显怎么又换思路搞显卡去了,不查查换IT8502过程中有问题没
易修维捷
2011-6-10 21:52
问题越高越大了,先修好显示吧
拉高电脑
2011-6-10 21:56
你这台机外显能显,说还能进系统,这有可能是你的屏线口可能有问题,不能给屏供电看起来就像没有过显卡,这下你做显卡了,那就只有换板了.
华人电子
2011-7-1 12:17
手头上一块拆掉显卡就可以走字正常,重做或换了显卡就只走88,风扇还忽快忽慢的。陷入迷惑
走在路上2011
2011-7-1 13:44
问题越来越复杂了···路过支持了
tkuax3344
2011-7-1 13:48
一脱二换三报废。。。
神的传说
2011-7-7 15:38
悲剧-我手里这块也是做显卡不亮了,最后是掉了个电阻!
严实
2011-7-7 15:47
把原来EC换回去看看
340178149
2011-7-7 16:32
SL410的赏赐修了台进水的,修好开机无显,是显卡问题,本来打算加焊的,想做点好事就摘了,之后就郁闷了,掉点,显卡也刮了,郁闷啊
ycht
2011-7-7 22:47
灌黑胶的,太容易挂了.
lankaihua
2011-7-7 22:56
如果装的不是原来的屏的话,进系统不显是正常的。LZ 走弯路 了。
zzbyu
2011-7-24 10:12
哥,走88问题解决了没,我现在手上也有一块走88 显卡被人做过的
l603969429
2011-7-24 11:06
建议做显卡 估计就是显卡没有做好 这个机器亮 了之后要在bios里面改设置 不是还会不亮 本人试过
