标题: 东芝笔记本是不是有个通病,大电容问题 [打印本页]
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-5-27 14:25
东芝笔记本是不是有个通病,大电容问题。我这里有个东芝L200的笔记本开机不定时重起掉电。CPU背面有个超大的电容,是个NEC的型号是OE128。量起几个脚都通了,谁告诉我,要用几个多少型号的小电容能把它代换
作者: youalyssa    时间: 2011-5-27 14:52
加两个上去就可以了饿
作者: 海飞    时间: 2011-5-27 14:53
换2个330的电容
作者: llan995265    时间: 2011-5-27 15:05
是的,加两个330的或是把大电容取下换上六个330
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-5-27 15:48
是不是在-------CPU座旁边加两个位330的就可以了,那个大电容不用拆吗
作者: 冬羽    时间: 2011-5-27 15:53
夏天又到了,NEC的大电容又要来创造收益了。。
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-5-27 16:05
用一个330的和一个220的行不行,我这个老板没备笔记本的配件,都是要的时候在订,刚在料板上只找到一个330的
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-5-27 17:36
回复 llan995265 的帖子
4#老兄,这个330的电容不用看耐压值是多少V吗,所有的330的都可以代码
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-27 18:04
阻值很低的,不该通吧,取下来换几个330电容上去
作者: 三E笔记本    时间: 2011-5-27 20:07
全拆了。并6个330的上去。要处理一下。坛子上有这样的文章。去看一下吧。
作者: 杨林739326188    时间: 2011-5-27 20:32
加两个330的电容就好了,折大电容有点麻烦
作者: 980027495    时间: 2011-5-27 21:14
是的啊    上次有个客户拿来了一个L200的    说有时开的起 有时开不起    我师傅直接叫我加了2个330的电容上去 我问  他说是通病
作者: llan995265    时间: 2011-5-31 16:03
不行呀,换错了不开机。一般取主板CPU电压的就肯定可以
作者: 深度怀念·    时间: 2011-6-1 14:12
学习中!!!!!!!
作者: 阿道克    时间: 2011-6-1 14:55
还没遇到过
