标题: 菜鸟瞎修主板一例 [打印本页]
作者: yangyang5230    时间: 2011-5-27 14:06
标题: 菜鸟瞎修主板一例
    本人对于主板维修是菜鸟级别,此例纯属运气,当然事后反思也是有收获的,请勿拍砖。
    客户抱来一主机说是原来偶尔能开机,现不能开机了。拆开检测,清理内存,更换内存,更换电源。一一试过后发现是主板的原因。
    拆下主板观察看到有二个电容二突起,旧板上找到相同的电容更换后依旧。对客户要花时间检测一下,如果要修的话就放我这边,不修就装起来给他。报价80块,客人同意,留下电话就离开了。
   主板是华硕M2N-X,测得POWER SW位置有+5V高电位,短接后也有下拉。根据在论坛上的检测方法,只能试试压南桥,压I/O芯片,并联32.768晶振,都不能开机。看了下触发原理简图(如图),似乎和南桥和I/O这两个关系比较密切,于是找旧板,发现有一个相同的I/O芯片8172拆下换上后开机,可以触发了!心中那个高兴呀,赶紧关机再开机,还是可以触发,多试几次后还是可以正常触发,于是美美的装起来,想不到修主板也不会难呀!装起来后一试机,什么都没反应,心里都凉了。
   拆板继续研究,当时也跟客户沟通过了,如果修不好就帮他找块二手的主板。所以抱着试试看的心态,又开始研究了。根据触发原理图,电源绿色线启动后是低电平,测量为高电平,断电测到与I/O的76脚相通,当然也是低电平国。因为对主板原理不太了解,所以维修没有思路,只能中断。
    第二天,心情不错,于是又想研究下这块主板,想到强行短路绿色线可以强行开机,于是开机试了试,没发现异常现象,挂上硬盘后进入系统发现没接网线网卡在自动获取IP地址,奇怪中想用鼠标点点看,发现鼠标也用不了。第一个念头就是不会是南桥坏了吧?关机后用风枪对着南桥瞎吹了几下,开机还是一样。停工,上网搜索,没找到理想的答案,突然想起我用的是USB的鼠标,没有试试P/S 2的,于是找了个P/S2的,可以用!赶紧接上网线,网络也正常。南桥可能没问题,但我的鼠标用这么久,从未发生过有不能用的情况,难道不兼容?拆了个新了USB鼠标可以用,看来真的是不兼容了。
    好吧,就当南桥是好的吧。(昨天看到饼哥的贴子说是可以判断南桥的方法,可是我这板修了都有三五天了。http://www.chinafix.com.cn/thread-411305-1-1.html)上网找个了张IT8712的图纸(如图)。67脚有待机电压,而且我也换了个I/O,所以就先不怀疑它了,对比了下待机电压和触发后的电压,发现好像71脚比较重要,没有高电平,从边下引了一个3.3V的电压过来后发现可以用开机触发了,但是不能关机。进系统用鼠标关机后风扇还在转只是无信号显示了。难道我就这样还给客户?不甘心!
说实话因为没有思路,没有经验,不懂原理,所以我这块板才让我修了三天,我也是一直在考虑能不能找个触发信号改掉这块板(想法很怪,请勿嘲笑)。无意中发现接到75脚的一端可以正常触发了。75脚的前面有个排阻,估计是到南桥的,因为找不到这块主板的电路图也没去深入了解了。排阻前面是3.3V的电压,起什么作用不懂,反正我就是从75脚引了个电压再串了个68欧的电阻就行了,试了几次,关机冷却几分钟后又不行了。我想不明白了,量电压,发现引过来的2V左右的电压没了,不可能呀,原来都有的。再量75脚才发现这个排阻好像有问题(图中方框中所示,因为是事后才想写这个,所以没拍原主板),用烙铁拉了几次后,去掉更改的电阻和线。(也就是说不更改电路了,恢复原状)主板可以正常触发了。试机几次,没问题。装机后也隔个十来分钟试一下。也可以。好吧,通知客户来拿机,一试,我KAO,没反应!糗大了,电话中跟客人说修好了,没问题了,试了好几遍了,结果一来是这种情况。跟客人解释好一会,才让客人先离去,本想换一个排阻,可是看不到参数,也不想去量了,直接用烙铁狠狠的补了几遍锡。装机后试了一天,才放心让客人拿走。因为过了也有五天了,没回来找我(我说维修保一个月),估计是没问题了。至此,瞎修修好了一块主板。
(最后说一下,发个贴真的很花时间,我这没几个字也花了我近两小时。太累了!)
作者: pzqsky    时间: 2011-5-27 14:23
没有学过,也会修板,你牛呀
作者: 阿道克    时间: 2011-5-27 14:28
应该先测下75脚有没有电压吧
作者: wuaook    时间: 2011-5-27 14:54
如果是单桥的话呢,不是IO开机该怎么办,有太映泰的GF550的板子,是个老板子了就是这样,开机电路问题。强者开机可以
作者: 风风风    时间: 2011-5-27 15:18
强人一个,一通改就修好了。
作者: allenz713    时间: 2011-5-27 15:21
l楼主修好不容易呀
作者: 林国健    时间: 2011-5-27 15:34
我的妈呀·····················
作者: 南门二饼    时间: 2011-5-27 16:03
楼主运气还是不错的,就这样也能修好。
故障时触发信号可能IO根本就没收到。应该先从跟踪75脚电压修起。
作者: wuxianglin2000    时间: 2011-5-27 16:04
呵呵,不错,慢慢积累嘛
作者: 任小文    时间: 2011-5-27 18:19
楼主,歪打正着
作者: 松桃维客    时间: 2011-5-27 18:21
呵呵,不错。楼主,太牛了,一点思路都没有,也修好了
作者: 冬羽    时间: 2011-5-27 18:55
晕了,楼主还是来基地混一月吧,或听听远程,我发现这都是。。
作者: 790717567    时间: 2011-5-27 21:41
真是瞎修啊
作者: 林志远    时间: 2011-5-27 23:01
让饼哥给你免费上一课,好收益收益啊
作者: tujunchu123    时间: 2011-5-27 23:30
呵呵,修板有的时候就是需要胆子大些,学习
作者: yangyang5230    时间: 2011-5-28 09:38
回复 林志远 的帖子
我不懂的就是主板维修入门,找不到看得懂的原理图或方框图。论坛的上电时序图根本就看不懂。所以只能每天自学摸索了。
作者: hnbgha    时间: 2011-5-28 09:57
路过,,,,,
作者: 616706275    时间: 2011-5-28 10:11
你这块板应该是断线或者是没有上拉电压,LDA是LPC总线,联通向BIOS的,所以有时候不能触发是理所当然的(bios参与触发)
作者: 水必目    时间: 2011-5-28 10:27
高手啊对于我来说。。。
作者: jian9369    时间: 2011-5-28 11:46
楼主很厉害啊。呵。
作者: 冬羽    时间: 2011-5-28 11:56
回复 冬羽 的帖子
舍不得孩子套不到狼啊,建议你听听远程的基础
作者: wjl2712110    时间: 2011-5-28 17:07
楼主的精神可以啊。。
作者: slugsp    时间: 2011-5-28 17:13
果然牛人一个,这样都搞好了,不错
作者: yangyang5230    时间: 2011-5-28 18:16
回复 冬羽 的帖子
       何谓基础?电子元器件的测量,这个我会。基本电路,这个也懂一些,毕竟在学校学过三年。虽说理论差一点,但自学的底子还是有的。再说在工厂也做过几年维修,焊功也是有点的。只是对电脑维修方面差点。
    我也想过了,学了主板要不要再学显卡呢?学了显卡要不要学修电源呢?学会了电源是不是学显示器了?还有硬盘、内存这些呢?笔记本那就更不要说了。。。。。。。
    所以,我的想法是这样的,在现有基础上, 我简单的,容易处理的我去修修看,难的搞定不了的要么送给同行维修, 我收点跑腿费;要么建议整件更换(如换主板,换电源)。没办法,到了30多岁有时会没有想学习的激情了。走一步算一步了。
作者: 啊西    时间: 2011-6-13 08:43
楼主很谦虚啊
作者: overthink    时间: 2011-6-13 09:35
楼主运气还是不错的,就这样也能修好。
作者: an168    时间: 2011-6-13 10:04
  还说不懂 ?  说的是头头是倒的 比我懂多了
作者: 930542516    时间: 2011-6-13 21:16
楼主的精神值得学习一下,只要动脑筋就能最终解决问题
