IBM T40电流1.4 不开机
泱泱本本
2008-4-13 00:12
IBM T40电流1.4 不开机
IBM T40电流1.4 不开机 外接无显 北桥?显卡? 有经验的说一下 谢谢~
智诚创业
2008-4-13 00:44
不开机,你有没有用miniPCI数码卡或并口数码卡看一下具体跑什么代码才好下手去查线路啊
你爱我
2008-4-13 11:36
不开机故障多,先跑码,把跑出来的代码说上来才能分析
秘密基地
2008-4-13 18:17
挤压法试试吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
啥也不会
2008-4-13 18:46
电流都到1.4了,怎么还不开机呢,是开机无显吧?
红点动力
2008-4-26 23:00
最好是先跑下码看具体是什么代码这样才比较好分析
马永浩
2008-4-26 23:04
你加焊显卡吧,应该是他的问题...
索引
2008-4-27 13:36
如果卡跑或者前面电流跳变正常的话,应该显卡不好!其次就可能有短路,某部分正在发热!
邱慎红
2008-4-27 14:02
1.4的电流大了点了吧,同意楼上的,重点查查有没有短路的芯片.
云风
2008-4-27 14:14
你说的电流是待机电流,还是按开关键后出来的呀,待机电流是有短路的地方,按开机键后你压下南桥试试
