标题: RTL8101E和8102E通用吗 [打印本页]
作者: armada    时间: 2011-5-27 13:53
RTL8101E和8102E通用吗,一片主板上面的8102E坏了,手上只有8101E,不知能不能通用..
作者: myhome31    时间: 2011-5-27 13:59
不能通用的。
作者: jack007    时间: 2011-5-27 14:16
兩個蕊片不一樣
作者: armada    时间: 2011-5-29 14:59
看来不能用了.谢谢楼上二位.
作者: 世间神话    时间: 2011-5-29 18:29
应该是不能通用。。。
作者: 迷城中锋    时间: 2011-6-28 11:26
好像不行,试过了
作者: lkda152251    时间: 2011-6-28 11:37
找一下他们两个芯片的引脚图对比一下是不是一样的就可以确定了
