标题: ACER4520 各路大侠帮忙分析 [打印本页]
作者: 小洪修电脑    时间: 2011-5-27 13:47
前几天接修的一台 4520的本子 客户拿过来说是有时候不亮, 留下测试了2天 除了偶尔死机外根本没出过点不亮的情况, 然后给客户报价并说明情况 客户那就处理这个故障就行了。 因为这机器灰堵得多 温度高。就拆机清理灰尘 灰清完了, 机器也不亮了。不知道是不是以前顾客说的那个现象出现了。 拆仔细看 上边有2个高发故障的芯片,MC67和G86 但是电流只跑到0.69就卡住了 。接下来干桥试试,弄完了不加电了。后来没办法取下从做。做好了 故障依旧。  后来测得CPU供电全无 也不掉电 5V 3.3V正常 桥供电正常。 希望遇到这情况的师傅讲下思路
作者: jack007    时间: 2011-5-27 14:02
供電正常嗎?CPU供电除外
作者: myhome31    时间: 2011-5-27 14:03
那最好还是换个好的桥试试吧。
作者: 来自本拉登    时间: 2011-5-27 14:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 草原羊羔    时间: 2011-5-27 14:20
估计本来是由于灰尘太多引起的散热问题。
但后来经过你清理灰尘以后不亮了,电流卡在0.69A,这个是时候你应该就去检查一下,是不是由于你的装机造成的问题导致不亮,譬如说内存有没有插好,从电流看的话,CPU电压应该出来了,估计就是内存这里的问题,故障应该不大。
后来你直接去做桥,这下问题搞大了,不上电了
只能找份图纸,慢慢来啦
作者: 小洪修电脑    时间: 2011-5-27 15:41
回复 草原羊羔 的帖子
应该不是, 因为拆机的时候之前好像点过没来 没在意。
作者: 小洪修电脑    时间: 2011-5-27 15:42
回复 来自本拉登 的帖子
这个方法好像有点好, 是不是就跟DV3000类似 只要显卡脱焊 一加热 不管化没化 起码都能亮了! 以后学习
作者: 小洪修电脑    时间: 2011-5-27 15:46
对了, 这个桥拆机后的阻止已经004了 请问下对么 ?
作者: 小洪修电脑    时间: 2011-5-27 15:47
但是和没做桥之前一样的现象!
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-5-27 15:49
004   桥短路了,
作者: 小洪修电脑    时间: 2011-5-28 09:21
回复 北京星思维电子 的帖子
O,那的赶紧发新桥了。
作者: 赵伟超    时间: 2011-5-28 09:44
应该还是北桥没做好,004阻值正常
作者: 陈条条    时间: 2011-5-28 09:56
这个桥不好的呀,,成功率低。
作者: 天涯草    时间: 2011-5-28 23:05
     这个型号(二合一的桥,独立显卡板,AMDCPU)  如是这样的板   桥(MCP67)容易虚焊,楼主说电流在0.69  拿经验来看CPU都没有跑过,换个CPU试试!
作者: SIU2010    时间: 2011-5-29 00:01
动到这个桥很麻烦的。又贵又容易坏!
作者: 小魁    时间: 2011-5-29 00:07
你现在只动的桥、、  先换个桥试试吧、、不行再按正常的维修方式修吧、、
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-29 00:26
桥基本挂了 不是这桥难作 而是这桥质量没得说 祝楼主好运
作者: 经典本本    时间: 2011-5-29 13:13
这种单桥的,如果要换芯片,一般都是放弃,200多一个的拆机芯片,风险太大,又爱返修。怕亏本。
