标题: 据说会搞死人的机器,求思路 [打印本页]
作者: 修哥 时间: 2011-5-27 13:21
标题: 据说会搞死人的机器,求思路
东芝M300,GM45独显。(附上图供参考)来时开机电流有跳变,不亮,典型的显卡故障表现。拆机直接做了显卡(显卡是ATI的独立小板),开机,电流在1A左右有一小跳变,停在1.1A,拆了显卡板能正常跑码。以为显卡没做好,重植,一样,换新芯片,还是一样,头大......怀疑GPU周边电路异常,拆了GPU,装回显卡板,跑码正常,只要装回GPU就不跑!刚好同行有相同机器,拿他的显卡板试机,一样不跑!!同行说他的显卡不能确定好坏,心一横,定了块全新显卡,发回来试机,同样不跑!到此怀疑主板问题,测了显卡板接口,没问题,刷BIOS,一样,
东芝M300_TE1M_RAMP2_FINAL.rar
(1.33 MB, 下载次数: 22)
