我这单65 GPU谁知道什么型号呀..附图
小胖子
2011-5-27 13:04
单65的机器.开机三红.故障0021,,GPU供电对阻抗只有001欧。。这个三红是GPU坏了吗.
想GPU,可是GPU上没有型号..我该怎么办呀
704457300
2011-5-27 22:42
肯定有型号的,看清楚
专抵黄
2011-5-28 21:16
GPU对地阻值有的好机器测试都很小,如果开机马上三红一般是供电MOS管短路,开机过几秒三红一般就是GPU脱焊。坏的几率很小。
睬鸟
2011-6-6 20:56
单65的GPU通用
王春海
2011-6-14 16:34
单65的gpu是通用的。去淘宝找个店家就可以买到了。
天末777
2011-6-21 22:41
进来学习一下
谢谢
netspyboy
2011-7-18 09:28
故障0022,有人知道怎么修吗?
xinmizxd
2011-7-18 12:01
0022CPU坏的纪律很大
衰bibi
2011-7-18 21:21
路过学习,谢谢
longyi81400
2011-7-22 15:20
型号很多001 002 003都是对应高清65的
mokors
2011-7-25 15:32
重做BGA 不行就换GPU。。。。通用的。。
wuaook
2011-7-28 19:28
在XBOX360里的主机GPU可以通用啊?
