V3000老问题新现象
金正电脑医院
2011-5-27 12:57
V3000老问题新现象
HP V3000接机大家基本上10有八九知道是显卡或者集成桥的问题了。今天这个鸟机的现象还真奇怪:冷机的时候第一次开机都是开的出来的,然后关机了再开就不行了。电流停在1.4A左右。要放在那里冷到10分钟之后才能又开。一般的都是说第一次不能开,第二次或者暖机的时候就正常开机的,这次的现象怎么反过来啦。对了是AMD平台,6150的二合一桥。不会还是这个桥的问题吧?!~~~
刘丽华
2011-5-27 13:05
CPU换一个试试吧.这个除了6150的通病,然后就是CPU了.
冯盛当惜
2011-5-27 13:08
八成以上都是G6150的问题!
myhome31
2011-5-27 13:11
应该还是这个桥的问题了,虚焊啦。
玩1
2011-5-27 13:28
应该还是桥的问题把
359550551
2011-5-27 13:42
AMD的吗 AMD的就换CPU试
芯维qq
2011-5-27 13:47
楼主现在怎么样了?加焊没?
草原羊羔
2011-5-27 13:50
虚焊,你重新做一下,应该可以的
因为冷机是能接触到,热机时,你的温度高了,其实已经虚了,所以开不了
linxus
2011-5-27 13:52
应该还是老问题 用风枪热一下 证实一下 试试
金正电脑医院
2011-5-29 15:47
RE: V3000老问题新现象(已解决)
还是6150惹的祸。换了一块新的上去就好了。
swzxswzxoo2010
2011-5-29 15:56
肯定是桥芯片问题
阳光梦
2011-5-29 16:34
哈哈 就应该多坏点这样我门才能买房买车 现在连饭都快没的吃了
世间神话
2011-5-29 16:44
应该就是桥的问题,别的问题没遇到过。。
明天去看海
2011-5-29 16:48
我也碰到了一个这样的 。顾客说报价太高不修了 。以为是U的问题
