DELL 1427 不开机
xu645558099
2011-5-27 12:55
DELL 1427 不开机
不触发,有待机0.02,
Q5不能导通,G极低电平(18.6V),S极18.7V,PU4(BQ,24751A下图)是保护隔离的充放电芯片,5角2.5V,10角3.3V,28角18.5V,强制导通Q5可以开机进系统,但就是不能给电池充电,以为PU4充放电芯片坏,定了新的换上还是不行,而且没有了待机。现在头都大了,希望知道的老师指点下
chinafix[1].com.cn迅维网_KFW11 LA-4841P_R10_1215A.pdf
(1.04 MB, 下载次数: 59)
2011-5-27 12:55 上传
点击文件名下载附件
(79.71 KB, 下载次数: 86)
下载附件
保存到相册
2011-5-27 12:27 上传
myhome31
2011-5-27 13:35
你这个是PQ5保护了,他的G极正常应该是低电平的,二你测到的是18.6V高电平,那么PQ4也是没有导通的,你测一下BQ24751的5脚和8脚和PQ4的前面的线路,比如那几个分压电阻有没有出问题的。
xu645558099
2011-5-27 18:07
PQ4可以导通,5角和8角,Q4周围的线路都跑了,各个电阻全部一个个拿下来测试了,都没问题,真纠结了,芯片都换2新的了,感觉这个问题就出在哪个小元件上,等明天上班再继续吧
melody198601
2011-5-27 19:18
这机器的型号怎么跟我的电路图对不上~
东航
2011-5-27 20:11
pr21检测电阻有没有问题??如果检测电阻组织变大,也会引起pq5保护
huazi0117
2011-5-27 21:13
等待高手的回复
xu645558099
2011-5-31 09:57
回复
melody198601
的帖子
我刚也下了一个跟本子对不上,又重下的,我发的这个图纸可以对上
lao1
2011-6-9 17:49
修到过一次是有一只电阻坏
xu645558099
2011-6-11 17:20
回复
东航
的帖子
没有问题,我挨个拆下来检测的
xu645558099
2011-6-11 17:21
最后短接的Q5将就着用的,不能给电池充电
广西老黄牛
2011-6-11 17:59
我也一台是这样的问题。
wrq2009
2011-6-11 18:57
请问是如何短接Q5的
xiaobenshun
2011-6-11 20:36
这机器的保护隔离场管是4407吗?如果是,应该就是管子本身的问题
严实
2011-6-12 15:10
图纸是仁宝的3541P吗
xu645558099
2011-6-12 15:26
回复
wrq2009
的帖子
S和D直接连起来
诚实-维修
2011-6-12 15:40
以前修一个本本是AUSU的也差不多。
lao1
2011-7-2 14:49
不能充电感觉不太完美啊
wenxuanan
2011-7-2 16:12
会不是EC有问题,造成电池和适配器检测电路有问题
芯维qq
2011-7-2 16:21
没焊好?重新焊下试试,换原来的看看,新的不一定好
佳成科技
2011-7-16 09:14
查下 i2c 我修过ec问题造成的
胡志峰
2014-11-18 11:33
换个ec试试吧
