标题: USB全部无法使用 [打印本页]
作者: chdbf    时间: 2011-5-27 12:14
标题: USB全部无法使用
如题,5V供电有,中间2脚阻值500,南桥比平常温度高
楼下说的那些换系统啊,清BIOS啊,这些都试过才上来的
作者: 职权范围    时间: 2011-5-27 12:18
回复 chdbf 的帖子
换南桥吧!
作者: 玩1    时间: 2011-5-27 12:20
南桥的问题
作者: laiguod    时间: 2011-5-27 12:25
先看看,周围每个USB接口有没有短路的,每个都测一下,眼睛基本就能看出来!前置面板的也要看一下,,,不然就换南桥,基本能搞好!
作者: 古车王    时间: 2011-5-27 12:27
USB的时钟有么
?oc正常么
作者: allenz713    时间: 2011-5-27 12:31
干SB去吧
作者: 3313240733333    时间: 2011-5-27 12:38
注意你这可能是BIOS选项没开,不要动不动就干他吗的个SB
作者: 3313240733333    时间: 2011-5-27 12:40
找个一样型号的南桥。对比一下USB正反的对地阻值
作者: 敬业电脑    时间: 2011-5-27 12:43
楼主是不是驱动没装哦~~~我遇到过装系统没装好驱动,USB全用不了,楼主可以先重个系统看看,USB阻值都正常,南桥坏的机率应该不大吧,
作者: 红太阳啊    时间: 2011-5-27 13:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 隔世夜雨    时间: 2011-5-27 13:12
先测下电压,再打阻值.....
          在这之前可以 先清下CMOS,换下驱动....
    然则,就是   南桥的问题了.....
作者: 智者无忧    时间: 2011-5-27 13:58
先装个系统实施,如果不是系统问题就换南桥吧。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-5-27 14:47
一般是桥坏了。
作者: 风风风    时间: 2011-5-27 15:19
桥坏的可能性大些。
作者: 林国健    时间: 2011-5-27 15:35
桥坏了。。。。。。。。。。。
作者: 独行侠朱    时间: 2011-5-27 15:36
南桥坏了,换个试试吧
作者: 联成科技    时间: 2011-5-27 23:25
BIOS 出问题也会 出现这样的问题!
作者: 张治国    时间: 2011-5-27 23:29
十有八九南桥的问题。
作者: 主板王子    时间: 2011-5-27 23:50
直接换南桥呀,。,,
作者: wanghaiyang    时间: 2011-5-28 01:50
系统软件,打阻值,BIOS,南桥,从容易到难一个个排除
作者: ssdnwx    时间: 2011-5-28 08:39
回复 chdbf 的帖子
LZ你试下在CMOS里面USB能用否,若能那么就是设置问题,若不能,那么就是南桥问题了
作者: 每天会更好    时间: 2011-5-28 08:55
南桥坏咯,换吧!
作者: 绿豆芽儿    时间: 2011-5-28 08:58
前置的数据线对敌阻值正常吗?换个口接口试试
作者: jian9369    时间: 2011-5-31 19:57
桥坏了,直接换行了!!!!!!!!!!!
