三星943NW PLUS 开机黑屏,灯管一会啪啪的闪几下
知无涯科技
2011-5-27 12:11
我这儿客户送修一个三星943NW PLUS,开机黑屏,拆机加电,发现几十秒钟闪几下,换高压线圈故障依旧,请指点
主板进修者
2011-5-27 12:20
灯管打火..换灯管吧
知无涯科技
2011-5-27 12:28
不是灯管打火,兄弟,是灯管间隔几十秒闪几下,
小美Mcy
2011-5-27 12:28
试灯管 没坏的话 把高压板的电容换掉
科技通
2011-5-27 12:28
灯管接触位置打火,从新焊接下
知无涯科技
2011-5-27 14:30
灯管正常,不存在打火现象
扶余理想电脑
2011-5-27 21:07
直接换通用板,原板上高压部分零件全下了!!
这样一劳永逸,,,
在原来的基础上进行维修,基本都用不长!除非你能彻查隐形故障!
1此情以出售
2011-5-27 21:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新时代
2011-5-28 09:53
你们都不准备一套试屏试灯管的电源高压板和驱动板么...
有的话装上去看不就知道了..还是闪的话就是灯管..不闪就锁定高压部分去修..
绝缘电工
2011-5-28 10:06
灯管接触位置打火,从新焊接下
是不是对屏的地在打火呀,注意别把数据打坏了
626803759
2011-5-28 10:18
用一个好的灯管试试,看是不是高压板
的问题
oyhf
2011-5-28 17:06
有条件的话把屏代换一下看,如果灯管间还隔几十秒闪几下,那就是高压那部分的问题。如果正常的话那就是灯管接触位置拖焊了。
吴昊哥哥
2011-5-28 20:03
拿废屏的拆机灯试高压板,或者拿通用高压板讼故障屏的灯管。确定是那里的问题。
永信售后
2011-5-28 21:11
支持13楼。没有废屏可以找合适的高压条接灯管,再接个通用驱动板供电来测试灯管是否有问题。也可以用二个灯管接好灯两头的线,接在显示器的高压板上测试高压板是否有问题。
guangwu88888
2011-5-28 21:31
闪的时候测量12V是否稳定,另外你可以先把高压包后面的5个腿的管子先换一下
ck530
2011-5-28 21:42
先排除灯管故障。这个型号的高压线圈容易坏
张定文
2011-5-29 10:40
外接新灯管试高压板 在用外接电源和通用高压板试故障屏的灯管。问题一般都可以找到。
罗唇福
2011-5-29 10:43
学习了 不错
msh
2011-5-29 11:53
用排除法试一下再说了,
shenqinulang
2011-5-31 08:37
回复
知无涯科技
的帖子
外接灯管试下。
whdiy
2011-6-4 01:54
响的时候听一下是那个角响。应该是灯管打火
刀之刃
2011-6-4 08:26
楼主 怎么没有回应了??????????到底什么毛病啊!!!大家 都给你出了这么多主意!!!!!!
zhangyiquan
2011-6-8 11:27
我今天也接了一台,正在修
zhangyiquan
2011-6-8 15:49
OZ9939GN 3脚直接对地短路,就可以了
吕敬伟
2011-6-8 17:11
三星这款机器一般都是高压板条,三星都是这样!
吕敬伟
2011-6-8 17:11
先试一下灯管也行
吕敬伟
2011-6-8 17:12
再来一一次!!!
名匠快修
2011-7-5 21:57
冯玉伟
2011-7-9 11:12
首先查供电是否正常
