昂达945GCT滴 怪问题
llc356
2011-5-27 12:02
昂达945GCT滴 怪问题
今天店里 来个客户带个电脑说没显示 拿来一看 听见滴的一声 显示器绿灯常亮 就没显示 嗨 是什么问题? 量一下红绿蓝和行长 都正常 汗 心想是不是BIOS问题? 写了还是一样 内存也换了 嗨 不想了 把CPU 换一下看看 只见显示器亮 也显示了 U是赛D3.33G 把U放到别的 一样没显示 求解
xiong1017
2011-5-27 12:15
放到别处也不显。很明显就是U的问题了。
敬业电脑
2011-5-27 12:18
U 引起不显?。以前见过AMD的U容易坏,引起各种问题,INTEL的U引起不显,第一次听说。
期待高手出来解答这个问题。
蔡杰赢
2011-5-27 12:36
以前也遇到过,你可以看诊断卡上的 代码,应该是没跑完,档在某个代码那里。如果是档机的话,那板上东西都可能影响到
llc356
2011-5-27 18:35
测试卡到26哪 噢 谢谢
