标题: 宏基3002开机白屏 [打印本页]
作者: fixithub    时间: 2011-5-27 11:31
标题: 宏基3002开机白屏
各位大哥,收到这架宏基3002机子,开机白屏外接有显示,请问是什么问题呢?!
作者: szw    时间: 2011-5-27 11:37
看看是不是显卡问题,再就是看看屏线接口的电压都有吗,
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-5-27 11:38
典型屏线问题····
作者: yzl658432    时间: 2011-5-27 15:55
屏,屏线,显卡问题。各个排除一下就知道了
作者: 冬羽    时间: 2011-5-27 16:13
外接和屏用的线路不是一起的吗,怎么白屏也有可能是显卡问题呢
作者: limeng1010    时间: 2011-5-27 16:26
外接显示器正常吗?如果正常就是供电或者屏线,。如果不正常就是显卡的问题
作者: myhome31    时间: 2011-5-27 16:26
先测一下屏供电和屏线各信号电压,最后就是显卡问题了。
作者: wuxianglin2000    时间: 2011-5-27 16:35
这种情况多数是屏线问题
作者: yf74514    时间: 2011-5-27 16:36
7楼+1
