| CLK_CPU_BCLK[1:0] I 总线时钟 H_PWRGOOD I 电源OK信号 H_CPURESET# I 重置信号 H_VID[6:0] O 电压识别信号 H_GTLREF I GTL参考电压 CPU_BSEL[2:0] I/O 总线选择信号 H_TEST[1:2] I CPU侦测信号 H_PROCHOT# I/O CPU过温指示 H_THRM# I 热报警信号 PM_THRMTRIP O 热报警信号 H_IGNNE# I 忽略数值错误信号 H_INIT# I 初始化 H_INTR I 可屏蔽式中断 H_20M# I 地址位元20屏蔽信号 H_FERR# O 浮点错误信号 H_SMI# I 系统管理中断信号 H_STPCLK# I 停止时钟信号 DPRSLPVR I 深层睡眠-稳压信号 DPRSTP# I 深度停机信号 H_CPUSLP# I CPU睡眠信号 H_A[31:3]# I/O 地址总线信号 H_D[63:0]# I/O 数据总线 H_REQ[4:0]# I/O 命令请求 H_TRDY# I/O 目标准备 H_ADS# I/O 地址选通 H_ADSTB[1:0]# I/O 地址选通 H_AP[1:0]# I/O 地址奇偶效验 H_DBSY# I/O 数据总线忙 H_DP[3:0]# I/O 数据奇偶效验 MA_A[13:0] O 内存地址 M_DQ[63:0] I/O 数据线 M_DM[7:0] O 数据屏蔽 M_DQS[7:0] I/O 数据选通 M_CKE[3:0] O 时钟允许 M_CK[4:0]/MA_CK#[4:0] O 时钟输出 M_CS[3:0]# O 芯片选择 M_BA[1:0] O Bank选择 M_RAS# O 行地址 M_CAS# O 列地址 M_WE# O 写允许 NB_CRT_HSYNC O 水平同步信号 NB_CRT_VSYNC O 垂直同步信号 NB_CRT_RED O 红色模拟信号输出 NB_CRT_GREEN O 绿色模拟信号输出 NB_CRT_BLUE O 蓝色模拟信号输出 NB_CRT_REFSET I 电阻设置 TV_DACB/DACC O 电视信号传输 DMA 直接访问内存 PCI_AD[31:0] I/O 地址数据总线 PCI_PAR I/O 同位信号 PCI_C/BE[3:0]# I/O 指令或字节致能 PCI 总线-外设部件互联总线 PCI_REQ# I 请求 PCI_GNT# O 保证 PCI_RST# O 复位信号 PCI_FRAME# I/O 周期框架 PCI_IRDY# I/O 主设备准备就绪信号 PCI_TRDY# I/O 从设备准备就绪信号 PCI_STOP# I/O 停止 PCI_DEVSEL# I/O 设备选择信号 PCI_IDSEL I 初始化设备选择 PCI_LOCK# I/O 锁定 PCI_CLK_LAN I 网络时钟 TP_RX[2:0] I 接受数据 TP_TX[2:0] I 传输数据 LAN_RSTSYNC O Lan Chip复位信号 EE_SHCLK O EEPROM时钟 EE_DIN I EEPROM数据输入 EE_DOUT O EEPROM数据输出 EE_CS O 片选信号 OC# I 过电流保护 USBP+(-) I/O USB信号 IDE_PDCS1# O 设备芯片选择 IDE_PDA[2:0] O 设备地址 IDE_PDD[15:0] I/O 设备数据 IDE_PDDREQ I 设备请求 IDE_PDDACK# O 设备DMA确认 IDE_PDIOR# O 磁盘I/O读 IDE_PDIOW# O 磁盘I/O写 IDE_PDIORDY I I/O通道备妥 SATA0TXP(N) O 串行ATA0传送 SATA0RXP(N) I 串行ATA0接受 SATARBIAS(#) I 串行ATA电阻偏置 SATALED# OD SATA读写指示 SMB 全系统管理总线 SMBDATA I/O 数据线 SMBCLK I/O 时钟线 LAD[3:0] I/O 地址数据复合线 LFRAME# I/O LPC框架 LDRQ# I DMA请求 ACZ_RST# O 复位信号 ACZ_SYNC O 同步信号 ACZ_SDATAOUT O 串行数据输出 ACZ_SDATAIN[1:0] I 串行数据输入 HP_JD_SENSE# I 内外置喇叭切换 MIC_JD_SENSE# I 内外置micphon切换 PWRBTN# O 电源按钮信号 RSMRST# O 恢复常态的复位信号 PWROK I 电源正常信号 PLTRST# O 总复位信号 SLP_S3(S4、S5)# I 休眠控制信号 LRST1# I LPC复位信号 ROMRD# O 数据已准备 ROMCS# O 片选信号 EC_POWER_ON I 电源打开信号 BATT_TEMP 电池识别 ADAPTOR_I 适配器电流设定 BAT_V 电池电压识别 BAT_I 充/静止充电 EC_BRGHT 亮暗度调节 CHG_I 充电电流设定 FAN_CTRL0 风扇控制 CHG_REF 充电参考电压 SB_RTCRST RTC复位 PM_THROTTING# 过温警报 CHG_G_LED 充电指示(绿) PWR_LED 电源指示灯 RF_LED 无线网卡指示灯 BTL_BEEP 报警音控制 BATOFF_I 电池关闭 LCD_SW[2:0] LCD开关 ADAP_IN 适配器接入 CHG_ON 充电打开 LCDSW LCD背光开关 LID# 休眠针开关 AUX_PWRGD AUX电压正常 V_RPWRGD CPU电压正常 AUX_OFF AUX 电压关闭信号 AUX_PWR_ON AUX电压打开 |
