标题: 海尔H50 有待机电流,但是不触发。求解。有没有什么通病。 [打印本页]
作者: 再贱玖再见    时间: 2011-5-27 09:32
海尔H50  有待机电流,但是不触发。求解。有没有什么通病?
作者: myhome31    时间: 2011-5-27 09:51
待机电流是多少?系统3V  5V都出来没有啊?IO的工作条件又如何?
作者: 穆杰    时间: 2011-5-27 09:58
查开机的工作条件啊,IO  时钟     南桥    晶振
作者: 再贱玖再见    时间: 2011-5-27 10:33
待机电流0.1V
作者: 好修电脑    时间: 2011-5-27 11:46
你要自己测量,主供电,南桥,IO,开机键电压,晶振有没有起振,什么的,自己先搞一下
作者: 再贱玖再见    时间: 2011-5-28 15:50
电源接口后面有个小保险爆了。~~搞定。
作者: 282479264    时间: 2011-5-30 14:26
嗯  如果不触发  可以先测一下IO的工作条件  南桥  时钟
