查看: 1435|回复: 4
[主板维修]
疑问中?
发表于 2011-5-27 09:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
本人有块老的ESC945P-L,二代主板。在没插ATX时,测3.3v   5vsb   5v   对地阻值都正常,也都是相通的。可是当插上ATX时,发现了个问题:5VSB正常,PS-ON脚到I/O的72脚不通,对地阻值正常。5V短接不正常,触发下就短了,和开机PS-ON不通,72脚旁边的电容对地阻值正常,与I/O也正常?想知道是怎么样回事?
发表于 2011-5-27 10:49:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你跑下线不就行了吗?有的不一定是ATX PS-ON 直通过去的,有的经过小管子的
发表于 2011-5-27 11:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
PS-ON 通常有电路到io的,触发下看72pin和ps-on是否拉低啊
发表于 2011-5-27 11:03:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 蔡杰赢 的帖子
那我就试试看了
发表于 2011-5-27 11:03:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 wawa1818 的帖子
怎么才算拉低啊?点下一会就断电算不算啊
